Automaatkäigukast jamab
Ka1t3
Auto: VW Passat 1.8l 92kw
Lugemata postitus Postitas Ka1t3 »
Tere.
Probleem esineb käigukastil selles et ta vahetab käike umbes 3-4k pöörete peal. Juhtub külma mootoriga ja harva (VEEL). Ja kui panna sõidu ajal korra neutraali peale ja siis uuesti drive peale tagasi siis hakkab käigukast ilusti jälle tööle. Milles võib probleem olla? Kas elektrooniline? Või aitab ainult õli vahetus? Äkki kellegil veel olnud selline probleem.
Masin on Passat 3B5, käigukasti kahjuks ei tea.
Tänan
Kaivo
Viimati muutis Ka1t3, 08 Okt 2013, 21:16, muudetud 1 kord kokku.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Re: Automaatkäigukast jamab
Lugemata postitus Postitas jankii »
Kas said korda mis viga oli.
Mine “Ülekanne”
