Sharalaxy originaalpistikute otsa aftermarket raadio?
100avant
Telefon: 56682276
Sharalaxyl raadio taga sellised pistikud-
Pildid netiavarustest.
Kas sinna vahele käib mõni adapter või peab juhtmestikku ratsima? Pinouti oskab keegi juhatada?
Originaalpill CD 2007, kui see midagi ütleb.
Viimati muutis 100avant, 11 Okt 2013, 14:43, muudetud 1 kord kokku.
100avant
Telefon: 56682276
Re: Sharalaxy originaalpistikute otsa aftermarket raadio?
Oskab keegi ütelda, kus paikneb sel aparaadil võimendi? Nagu aru saan, siis originaalraadios lõppvõimendit pole. :?
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Seesama mis seal pildi pealt paistab peakski võimendi olema,st raadio all.
100avant
Telefon: 56682276
HT27 kirjutas:Seesama mis seal pildi pealt paistab peakski võimendi olema,st raadio all.
Ok. Pildil paistab tõesti sedamoodi asi...
Keegi selle andmeid oskab öelda? Selles mõttes, et kas peaks originaalsüsteemile hinge sisse puhuma(ainuke variant selleks on originaalraadiole mõõduka tasu eest kood küsida esindusest) või kõik see mant välja visata ja uude mängijasse investeerida?
defqon1
Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
aga lõika juhtmed ju lihtsalt läbi ning osta siis ISO pistikud (3-4€) ning ühenda ära ning ongi ju olemas. :)
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
100avant
Telefon: 56682276
Kui peale võimu sekkuda, siis oleks see mõeldav küll.
Küsimus pigem selles, et kui võimas see originaalvõim on/oli, ehk siis kas süsteemi suudab tavaline 4x 50W autoraadio ära toita, või peab võimu ka investeerima/ originaalvõimu vahele ühendama. Järel on 2 paari 16 cm läbimõõduga(ühed kahe, teised kolmeribalised) komponente...
Eriti tekitab originaalsüsteemi elustamise huvi selles sisalduv roolialune "juhtimine", mida suure tõenäosusega uue süsteemi külge ei ühenda, kuigi peale 2000 aasta Sharanile pidavat adapterit liikuma. Kas ka vanemale, veel ei tea.
Reintz
Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
Lugemata postitus Postitas Reintz »
See originaalvõim on sul umbes sama võimas nagu tänapäeval müüdavad makid (4x50W). Originaalmakid, millel lõppvõimendi sisse ehitatud on ca. poole lahjemad. Nii et võimsuse seisukohalt võid originaalvõimendi julgelt vahelt ära võtta. Selline on minu kogemus '98 Volvo S70'ga, millel oli samuti originaalis eraldi võimendi.
100avant
Telefon: 56682276
Nonii... Sai siis originaalvõim ja raadio eemaldatud ja ISO pistikud originaaljuhtmestiku otsa joodetud. Töötab küll, aga selline karvane tunne on, et praegu juhtmete otsa ühendatud 4x 45W vana Alpine on pisut jõuetu. Pisut kõvemini kuulates nagu moonutab...
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
No kõige õigem oleks ikka mingi 4 kanaliga võim vaadata ja uued kaablid võimu juurest uste sisse vedada.
Kui kõrv niipalju eristab, et suuremal helitugevusel moonutab, siis see keskmine helisüsteemi ehitaja arusaam, et kõlarid jäävad maki taha ja RCA-de otsa panen pagassis wooferi enam ei toida.
"Don't touch my monkey"
Mine “Audio ja video”
