2000a.Passatil mingi elektri jama.
palu5
Telefon: 56975144
Lugemata postitus Postitas palu5 »
Tere,minu mure siis selline,et kui panen auto käima ja pooltuled põlema siis alguses tuhikäigul tuled vilguvad õrnalt ja mootor ka nagu lonkaks ka samas taktis.Kui õrnalt gaasi hoida siis kaob vilkumine ära aga uuesti tühikäigule lasta tuleb tagasi.Nii on see umbes 10 min siis kaob vilkumine ära,ja kuni järgmise käivitamiseni.Kui ilma tuledetta mootor käib siis ei hakka lonkkama,kui paned tuled põlema siis hakkab jant pihta.Aku on korralik mootori ja kerevahelise massi vaatasin üle tundus nagu korras olevat,aga nädalavahetusel võtan maha juhtme.Genekas laeb ka muidu korralikult,vähemalt aku tühjaks ei ole saanud,ja samas salongis rooli all üks relee ka alguses samal ajal kui tuled vilguvad plõksib suht suvalises taktis.relee ise on seal rooli all kõige alumises reas juhi ukse poolt teine.Äkki keegi teab mis releega on tegu.Auto on 2000a.passat diisel 81kw.
Ette tänades.
Tulede poleerimine
Tulede lakkimine
Tulede toonimine
Pigi eemaldus (pigipesu)
Püsivahaga vahatamine
Salongi sisepesu
Nahksisu hooldus
Autode poleermine
www.jaaniautospa.ee
NB.Mind saab kätte ainult helistades.56975144
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: 2000a.Passatil mingi elektri jama.
VÕimalik, et midagi tulede ahelas tugevas lühises?
