4MOTION probleemid
videvikuhaldjas
Telefon: 56480758
Auto: Golf IV VR6 4motion
4MOTION probleemid
Lugemata postitus Postitas videvikuhaldjas »
Kuidas testida Golf IV 4MOTION nelikvedu,et kas tagasild toimib korrapäraselt ja kuidas sellel mudelil see nelikvedu üldse toimib?
g316
Re: 4MOTION probleemid
Lugemata postitus Postitas g316 »
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=52&t=24397" onclick="window.open(this.href);return false;
videvikuhaldjas
Telefon: 56480758
uurisin siis täna ise asja
tõstsin auto tõstukile ja omakorda veel sillad maast lahti
panin tööle ja käigu sisse ja nokitsesin nende pistikute kallal mis seda haldeksit seal toimetavad aga päris korda veel ei saanudki selle haldeksi pumbale tuleb vool peale kui testeriga mõõdad enne pumpa aga kui pistiku taha paned siis korraks nagu veab ja siis laseb lahti,aga kui otse voolu lasin peale sellele mootorile mis õli pumpab siis hakkas vedama sild ei tea kas siis aju ka seal reguleerib,et välja muidu lükkab või mis või äkki õli vähe seda veel ei jõudnud kontrollida ja nüüd siin netist avastasin veel,et õlifilter seal ka veel kuskil vist.
videvikuhaldjas kirjutas: uurisin siis täna ise asja
Andku mulle kõik neliveduliste hingeelu hästitundvad inimesed andeks, kuid mina näen siin olukorda (kus kõik rattad on maast lahti) ja esirataste nö. läbilibisemist ei toimu ja peabki vaid esivedu olema (jutt siis Golfi 4-motionist)? Oleks sõber pukkide peal gaasi andnud, et esirattad oleksid korraks kiiremini käinud, oleksid rakendunud ka tagarattad? :roll:
videvikuhaldjas
Telefon: 56480758
TiitRE kirjutas:
Eks ma seal proovisin igasugu meetodeid ,katseeksitusmeetodeid ja muid :D
esialgu võtsin pumba maha ja töötas panin uue siduriõli sisse ja proovisin uuesti aga ei midagi :?
Siis võtsin pumba uuesti maha ja lammutasin laiali.Harjad kulunud ja kuna harja pinge väike ja kulunud ka see rootori ots siis tükati sealt vasekihi üldse maha põletanud nüüd ilmselt siis kui üks hari sinna plastiku peale jäi oli vooluring katkenud .
Ja nüüd ongi mure kus sellise uue pumba saaks esindusse ei julge küsima minnagi :D kui mujalt ei saa siis ilmselt muud ei jää üle aga äkki keegi oskab aidata?
videvikuhaldjas kirjutas: Ja nüüd ongi mure kus sellise uue pumba saaks esindusse ei julge küsima minnagi :D kui mujalt ei saa siis ilmselt muud ei jää üle aga äkki keegi oskab aidata?
Haldexi pumpade probleemidega saab foorumlane samzik vast aidata.
