Originaal makki kood ei tööta. Paluks abi!
averin
Telefon: 56221954
Skype: mariannaverin
Auto: VW Golf IV 1,6 74kW `98
Lugemata postitus Postitas averin »
Selline mure siis, et vahetasin autol aku ära ja makk läks koodi alla. Maki peale oli kirjutatud maki kood aga olen nüüd 4 korda seda koodi proovinud ja ikka lukustab uuesti ära.
Kas keegi teab kuidas selle lukust lahti saaksin, kui kood ei tööta?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Re: Originaal makki kood ei tööta. Paluks abi!
Mis makk, kes tootja?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
Miks sa arvad, te see number seal kood on. Mis kasu on koodist kui see kuskile kõigile näha on jäetud. Pangakaardile sa ju pin koodi ei kirjuta.
Tavaliselt on makkide peale kirjutatud või trükitud kolm kuni neli neljakohalist numbrit ja ükski neist pole maki kood.
Makk ja tehniline pass näppu ja esindust külastama.
averin
Telefon: 56221954
VW originaalmakk, homme üritan välja uurida kas on mingeid muid kirju ka peal
Auto kasutusjuhendist on ka see koht välja lõigatud kus kood kirjas oli.
See nelja kohaline number on näha siis kui makk välja võtta. Ma ei näe üldse vajadust sellele koodile. Vb tõesti mingi lambi nr seal aga ei tea ka kuidas seda teisiti lukust lahti saaks.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Kui on trükitud kood siis kindlasti pole maki oma, kui ise kirjutatud siis ju loota võib, et on. Ise olen kirjutanud ja näinud kirjutatuna orig makkidel koode, sest erilist väärtust neil pole ja kui ise koodi ära kaotad või unustad maksad ikkagi ju koodi eest.
averin
Telefon: 56221954
jep, markeriga kirjutatud aga ikkagi ei tunnista seda koodi millegi pärast, vb siis ikkagi mingi lambi number, kuigi kahtlene.
Leidsin nüüd ka lõpuks sarnase teema üles ja seal oli kirjas, et esindusest saab 20€ eest koodi teada, kas see ainuke lahendus?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
On võimalus, et mõni elektroonik teeb selle töö ära, kuid vaevalt, et ta vähemgi tahab. Olen endale koodi lugenud maki seest ja tehnika maksab ka natuke ;) .
Teine võimalus on pane mõni asisem makk. Selliseljuhul olen nõus vana maki sümboolse raha eest ära soetada.
Viimati muutis R36, 26 Okt 2013, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
averin kirjutas:jep, markeriga kirjutatud aga ikkagi ei tunnista seda koodi millegi pärast, vb siis ikkagi mingi lambi number, kuigi kahtlene.
...ja koodi sisestad ka ikka õieti? Erinevatel makkidel ju vaja erinevaid nuppe muljuda. Ikkagi oleks vaja teada stereo mudelit, kasvõi esipaneelilt mingid nimed/numbrid.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Eeldades, et ekraanile saab ikka sama numbri, mis kirjas pole erilist vahet, mis makk. Tead ikka, et koodi sisestamiseks 4 klahi 1-4. Vastavalt kohale muljud klahvi. koodi 1234 jaoks klahvi 1 ei puutu (juhul, kui ees kood 1000, nagu tavaliselt neil on) 2 kaks korda 3 kolm korda ja klahvi 4 neli korda
Viimati muutis R36, 26 Okt 2013, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
golfi_vend kirjutas:Eeldades, et ekraanile saab ikka sama numbri, mis kirjas pole erilist vahet, mis makk. Tead ikka, et koodi sisestamiseks 4 klahi 1-4. Vastavalt kohale muljud klahvi. koodi 1234 jaoks klahvi 1 ei puutu (juhul, kui ees kood 1000, nagu tavaliselt neil on) 2 kaks korda 3 kolm korda ja klahvi 4 neli korda
On ikka vahet. Mäletan, et Gammal ja Alphal oli küll vahe sees koodi sisestamisel nuppude vajutamisel (koodi salvestamisel).
Aga teemaalgataja, ole hea pane mulle maki pealt mudel, Part No: ja ID: Proovin aidata (pead ei anna).
averin
Telefon: 56221954
Jah, koodi sisestamisega sain ikka hakkama, mul seal kasutusjuhendis oli kõik saksa keeles kirjas, mis tegema pean. Ja aktiveerimiseks peab all hoidma forward nuppu 2 sekundit (ükski teine nupp ei toimi nagunii) aga ei toimi.
averin
Telefon: 56221954
Nii käisin nüüd ja kookisin maki välja, andmed mis leidsin olid järgmised:
Gamma V
VWZ23Z3A777637
100 035 186D
Rohkem midagi asjalikku ei tundunud olevat
Sinna markeriga kirjutatud numbri juurde oli ka kirjutatud Passat markeriga (kui see peaks oluline olema)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
averin kirjutas:Nii käisin nüüd ja kookisin maki välja, andmed mis leidsin olid järgmised:
Gamma V
VWZ23Z3A777637
100 035 186D
ID ka Tiidule ;)
Ja mitte 100 vaid 1J0
Viimati muutis R36, 26 Okt 2013, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
Tundub, et mingi versioon õpib ise ka koodi leidma? :roll: http://www.youtube.com/watch?v=7QZzv9gVvtI" onclick="window.open(this.href);return false; Ja siin nagu sina tegid: http://www.youtube.com/watch?v=cA0KQcnWw9g" onclick="window.open(this.href);return false; Aga hetkel ootan vastust koodile :wink:
Viimati muutis TiitRE, 26 Okt 2013, 20:13, muudetud 2 korda kokku.
averin
Telefon: 56221954
ok 1J0 (see koht pasitis halvasti välja
kas selle ID peaksin ka sealt välja lugema?
averin
Telefon: 56221954
Oot, ta sisestas koodi ka siis keeras süüdet, ma sain kasutusjuhendist aru et pean seda forward nuppu all hoidma.
averin kirjutas:ok 1J0 (see koht pasitis halvasti välja
Igasugune lisainf oleks hea. Algab see sul vist numbritega 815....?
averin kirjutas:Oot, ta sisestas koodi ka siis keeras süüdet, ma sain kasutusjuhendist aru et pean seda forward nuppu all hoidma.
No nii nägin minagi sellelt uduselt videolt :)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Koodi õpib automaatselt siis kui eelnevalt on selles autos õige kood sisesatud ja kui makk suhtleb diagnostika liiniga.
Õppimine näeb muidu välja nii, et süüde sees paned maki käima ja saab aru, et on õiges autos. Kui kohe ei saa, siis sõites lihtsalt makki sees hoida.
Viimati muutis R36, 26 Okt 2013, 20:18, muudetud 1 kord kokku.
golfi_vend kirjutas:Koodi õpib automaatselt siis kui eelnevalt on selles autos õige kood sisesatud ja kui makk suhtleb diagnostika liiniga.
averin kirjutas:Selline mure siis, et vahetasin autol aku ära ja makk läks koodi alla.
Mina loen välja, et enne aku vahetust makk selles autos mängis? Või vooluahela katkemisel see enam ei kehti?
Viimati muutis TiitRE, 26 Okt 2013, 20:22, muudetud 2 korda kokku.
averin
Telefon: 56221954
Ainuke asi mis sealt veel välja õnnestus lugeda oli:
SON V31 47/01
rohkem seal küll midagi ei ole.
Jah enne aku vahetust makk töötas ja seal olnud enne ilmselt pikemat aega.
Aga ma proovin homme selle süütega, et panen koodi sisse ja siis keeran süüdet. Ehk toimib!
Igal juhul suuur tänu teile nõu ja jõu eest.
Sinu puhul näebki see välja nii:
Model: Gamma V
Part NO: 1J0 035 186D
Serial NO: 815.....
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Juhul kui eelnevalt on sobinud makile koostöö autoga siis:
Süüde sisse, makk sisse. Nüüd oota, peaks ära õppima.
Ainult ma ei tea, kas lukkus olles peab ennem ootama kuni lukk maha tiksub või autot tuvastades hakkab kohe tööle.
golfi_vend kirjutas:Juhul kui eelnevalt on sobinud makile koostöö autoga siis:
Räägi, kas Passat B5 on ka juba nii tark? Omal vist enne suuremaid külmasi ikka soov samuti aku ära vahetada....või lasen eelnevalt voolu mujalt peale 8)
averin
Telefon: 56221954
Pean ootama kuni lukk maha tiksub kõigepealt, sest eile sõitsin nii, et makk töötas ja oli SAFE-i peal aga ei tuvastanud ära.
Proovin homme nii et lasen tunni süütega seista, siis trükin koodi ja proovin lihtsalt auto käivitada, ehk toimib.
Kood peab õige olema sest see on ka cd boksile peale kirjutatud.
Mine “Audio ja video”
