Bora tühikäik
uudishimulik6
Auto: VW Bora 2000
Bora tühikäik
Lugemata postitus Postitas uudishimulik6 »
Bora 2000 a tühikäigul gaasi andes lükkab ise jõnksuga pöörded maha, ei lase hoida pöördeid ühtlaselt üleval - kas kellelgi on olnud sarnast viga? Või on see nii ette nähtud? Ülevaatusel väljatulnud probleem, ei saa korralikult heitgaasi näitajaid kätte, kuna pöörded ei püsi üleval. Ülevaataja ka ei tea, kas on see nii ette nähtud või on tegemist mingi probleemiga. Ei tea autost palju, mida peaksin laskma kontrollida?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Bora tühikäik
Bora`sid päris mitme erineva mootoriga. Pead ikka veidi täpsustama.
1,6 74kw puhul üsna tavaline nähtus ja see vist normaalne.
Br.
uudishimulik6
Auto: VW Bora 2000
Re: Bora tühikäik
Jah, vabandust, on küll Bora 1,6 74 kW. Kas sellega peaks tegelema või teeb seda auto elektroonika, et tühikäigul mootorit ära ei küpsetaks?
Stollu
Re: Bora tühikäik
see on sellepärast et keegi idu sul mootorit liiga kõrgetele pööretele ei lase , peaks olema automaatne selline piiraja mis siis 7500 või 8000 pöörde juures laseb gaasi maha kuna aju saab signaali , et pöörded liiga suured ja pole hea , keegi võiks seda tegelikult targemalt seletada , mul on seda ka ühekorra juhtunud aga jutt jäi kuidagi poolikuks kunagi kui uurisin aga miski seal midagi reguleerib kui pöörded seal punases tsoonis ära käivad.
Viimati muutis Stollu, 11 Nov 2013, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
