Transporteri piduritega jama.
ewig
Lugemata postitus Postitas ewig »
Autoks on vw transporter 94a masin
Probleem siis selline, et tagumine vasak poolne jalgpidur ei tööta. (väga nõrk on)
Süsteem on õhutatud,klotsid korralikud (nagu uued), trummel normaalne (pole rante sees ega midagi) ja silinder töökorras.
Käsipidur on hea aga jalgpidur ei võta. Oskab keegi kiirelt aidata/soovitada midagi?
Viimati muutis ewig, 19 Nov 2013, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Transporteri piduritega jama.
Kas õhutades õli tuleb korralikult peale? Kui viletsalt, siis kahtlustaks pidurdusjõu regulaatorit.
ewig
GTI kirjutas:Kas õhutades õli tuleb korralikult peale? Kui viletsalt, siis kahtlustaks pidurdusjõu regulaatorit.
ise olin pedaali juures,aga see kes taga oli, ütles et õli tuli normaalselt.
ewig
Pidurid korras.Kuna midagi muud teha ei osanud siis sai vahetatud piduriregulaator ära.Praegu on töökorras :)
