EPS ja ABS tuli põlesid. 1.9td 96kw 2001
Novavosh
Lugemata postitus Postitas Novavosh »
VW 1.9td 96kw manuaal 2001
Naine helistas, et kuskil kümme minti oli sõitnud, siis hakkasid nimetatud tuled põlema. Vahepeal suretas välja ja siis kadusid tuled ära. Uuesti tagasi pole tulnud.
Eile vahetati mootoririhma komplekt, õlid, tagant mingid puksid ja äkki vasak roolivarda ots (täpselt ei tea, suhtlesin ainult naisega sel teemal).
On võimalik, et eile tehti abs andurile liiga ja sellepärast pani segast ?
Diagnostikasse läheb auto esmaspäeval, sõita ju võib sellega ?
Teine viga on see, et kompuutri punane taustavalgus sähvatab sõidu aeg suvaliselt ja jääb vahest heledamalt põlema, jääb põlema ka siis, kui süüde juba välja ja võtigi pesast väljas. Mingiaeg ikkagi kustub ära. numbrid seal töötavad korralikult.
Huvi pärast sooviksin teada, palju läheb maksma koos paigaldusega püsikiirusehoidja, erinevatelt lehtedelt olen leidnud summasi 150 kuni 300 evrot. Sama küsimus ka tagumiste parkimisandurite kohta.
Tänanud: 101 korda
Re: EPS ja ABS tuli põlesid. 1.9td 96kw 2001
Mul ka mingi aeg hakkasid need peale laagri vahetust põlema ja siis kustus.
Süüde välja ja kustus ja siis mingi aeg samamoodi. Lõpuks jäi põlema ja siis vahetasin anduri ära. Ca 60+ euri korralik.
