Ostsin hiljuti Passati 2002a 1,9tdi 74kw. Mure selles, et turbo jebib. Panen auto käima siis turbo töötab u 500m. Siis kaob ära. Sai tuttavatega suheldud ning soovitasid autole pähe anda. Seega sõisin u 20 km pööretel 3500-4000 ning turbo hakkas toimima. Peale sõitu jätsin auto seisma kuni mootor jahtub ning uuesti sõitu alustades sama jama nagu algul. Kas võib asi olla selles, et turbo klapid või labad tahmased ning ei liigu nii nagu vaja.
Turbo probleem
Turbo probleem
Viimati muutis HawkHill, 24 Nov 2013, 18:52, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: lisatud kategooria, õigekiri
