Auto 2005 aasta vw caddy 2.0 sdi 51kw. Veakood 16787 egr ( N18) Malfunction.
Vahetatud on N18 ehk siis egr koos vaakumklapiga ja egri juht solenoid.
Mida edasi teha?
Veakood kustub ära kuid tuleb tagasi mingi aja päras. Mitte kohe.
EGRi-probleem
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: EGRi-probleem
Kas uus klapp on vana või uus?
Kaitsmed kontrollitud?
Juhtmed?
Juhtmed?
Re: EGRi-probleem
Klapp on uus forsist ostetud. Kaitsmed korras proovisin neid välja tõmmata siis tuli Malufunctioni asemele open or short to ground midagi sellist
Re: EGRi-probleem
Klapp on uus forsist ostetud. Kaitsmed korras proovisin neid välja tõmmata siis tuli Malfunctioni asemele open or short to ground midagi sellist. Kas siis kui vekoodi lõpus on malfunction saab olla juhtme viga? Kui kaitse läbi oleks siis ei saaks ju veakoodi kustutada. Kui vekood ära kustutada ja kohapeal gaasi anda siis Duty cicled muutuvad.
