1.9tdi 81kw käivitusprobleemid
N2kk
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas N2kk »
Autol on nüüd viimasel ajal käivitus probleem. Algul mõtlesin, et asi on külmast aga vahepeal on probleem ka sooja mootoriga. Nimelt kui auto käima panna, siis käib paar sekundit ja sureb välja. Kui klõpsida süüdet sisse välja kuskil 10 korda(vahel rohkem vahel vähem) siis läheb käima. Kui peale väljasuremist kohe proovida siis käiab tühja.
Tänanud: 51 korda
Re: 1.9tdi 81kw käivitusprobleemid
Kas siis kui auto on välja surnud süüdet sisse keerates eelsüüte küünalde tuli hakkab põlema?
N2kk
Auto: VW Passat
Hakkab põlema küll. Täna sai veel eelsüüte küünlad ka igaksjuhuks ära vahetatud
Tänanud: 51 korda
Küsisin sellpärast, et kui eelsüüte küünalde tuli poleks põlenud oleks arvatavasti olnud ühes relees viga mis ajule voolu annab, kuna aga eelsüüteküünalde tuli põleb siis selles viga pole. Kas arvuti mõnda vekoodi ei näita?
N2kk
Auto: VW Passat
Otseselt käivitumisega seotud viga küll ei ole.
egr klapp on lahti ühendatud ja n18 solenoidi viga on aga see ei tohiks siia puutuda.
Viimati muutis N2kk, 15 Dets 2013, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
N2kk
Auto: VW Passat
Unustasin eile mainida et autol on ära vahetatud juba kütusefilter, eelsüüteküünlad, pihustite küljest see kummivoolik ja leekseibid.
Oskab keegi soovitada, mida veel kontrollida/vahetada?
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Pakkuks et sul on probleem hoopis immoga.See tekkitab selle korraks käima minemise ja kohe välja suremise efekti.Ära koba pimeduses vaid mine lase autole diagnost teha ja saad teada mis viga on..> :D
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
m1k0
Telefon: 534O 2233
Lugemata postitus Postitas m1k0 »
kui immo veaga nii teeb, siis lööb spidoplokis võtme märgi ka vilkuma.
endal ka üks kord nii teinud. aga võti süütelukust välja ja uuesti sisse, ning rohkem pole probleemi olnud peale selle ühe korra
N2kk
Auto: VW Passat
Siis peaks ju tuli põlema minema või siis vähemalt viga näitama.
Ja millist diagnosti sa mõtled?
Justnimelt, immoga peaks alati käima minema ja välja surema, siin aga on ju kirjeldus, et kui välja sureb, siis käia palju tahad ja uuesti ei lähe. See ei ole kindlasti tehaseimmo viga.
N2kk
Auto: VW Passat
Oskab keegi soovitada veel midagi mida kontrollida? Mõtted hakkavad juba otsa saama. Võib see olla äkki pumbast tingitud?
Tänanud: 51 korda
Kas mingeid lisa immosid/signasid ei ole mis võiksid seda probleemi põhjustada?
mrorav
Auto: VW Passat 1,8 1999a VW Passat 1.9 TDI 1998a
Lugemata postitus Postitas mrorav »
Mul oli sama mure nagu sul ,et läks korraks käima ja peale selle kettra aku tühjaks aga käima ei lähe .Probleem lahenes kui naabriga viga otsisin ja selleks kujunes relee nr. 30 kus oli külmjoode .See külmjoode oli kahtlane ei andnud hästi ühendust jootsin need üle ja probleem kadunud.
copilot
mrorav kirjutas:Mul oli sama mure nagu sul ,et läks korraks käima ja peale selle kettra aku tühjaks aga käima ei lähe .Probleem lahenes kui naabriga viga otsisin ja selleks kujunes relee nr. 30 kus oli külmjoode .See külmjoode oli kahtlane ei andnud hästi ühendust jootsin need üle ja probleem kadunud.
See peaks olema vast relee, mis annab ajule voolu ehk siis nn aju pearelee...erinevalt auto mudelile/motole on see erinev. Ma ei tea kuidas passatil, aga G4/Bora puhul ei hakka sellisel juhul süüdet sisse keerates isegi mitte sekundiks põlema eelsüüte küünalde tuli(peaks hakkama põlema ka töösooja motoga korraks). Et siis, kas sinu puhul, mrorav, tol hetkel kui ei käivitunud, ei hakanud põlema see eelsüüte tuli v hakkas?
Teema algatajale, et kas sa oled ikka 101% kindel, et iga kord kui uuesti käivitada üritad ja süüdet sisse keerad ja edasi käivitades ei lähe, see eelsüüte tuli kasvõi korraks põlema ennem hakkab? Minu Bora puhul näiteks suretas see samune relee auto keset sõitu moto välja ja oli samuti aju peareleel üks külmjoode veidi ära ussitanud.
Diesel Power KEEPS ME GOING
Tänatud: 40 korda
Otsige välja teema --Eelsüüte relee ja armatuuris olev märgu lamp(spiraal). Kas on omavahel seos? HUIKUUBIS.
copilot
t6nis3 kirjutas:Otsige välja teema --Eelsüüte relee ja armatuuris olev märgu lamp(spiraal). Kas on omavahel seos? HUIKUUBIS.
Ja mis sa sellega siis nüüd öelda tahtsid?
N2kk
Auto: VW Passat
J.Aru kirjutas:Kas mingeid lisa immosid/signasid ei ole mis võiksid seda probleemi põhjustada?
Ainult tehase imma signat pole ültse ja midagi juurde lisatud ka ei ole
N2kk
Auto: VW Passat
Kui see relee peaks vigane olema kas see ei peaks sõidu ajal ka mingeid lollusi tegema? mul on mure ainult käima minemisega.
N2kk
Auto: VW Passat
copilot kirjutas:
Eelsüüte tuli läheb ilusti alguses põlema ja seda iga kord kui uuesti süüde sisse keerad. Ei ole kunagi pikalt käianud kuna ei taha akud tühjaks lasta. Aga kui käima ükskord läheb siis ei viska seda tuld enam põlema ja kõik töötab ilusti.
N2kk
Auto: VW Passat
Lugesin siis et kellegil oli ka sama mootoril ka käivitus probleeme ja viga oli tagasivoolu klapis. Homme uurin seda varianti. Kuidas saaks klapi korrasolekut hästi kontrollida?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kui oleks selle viga siis ei tohiks sul soojalt probleeme olla, lisaks külmalt kedrates peab ikkagi käima minema.
N2kk
Auto: VW Passat
Sai arvuti taha topitud ja süüdet vaadatud.
klõpsib seda late ja early vahet koguaeg. tegin kaks pilti ka näiteks.
Mulle see asi ei tundu õige. oskab keegi targemini midagi öelda?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Basic settingus ta nii teebki. :)
Süüdet vaata ikka tdi graphiga.
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis ivohi, 15 Dets 2013, 17:29, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
ivohi kirjutas:Basic settingus ta nii teebki. :)
Võib ka 004 kanali alt vaadata aga lihtsalt Measuring Blocks alt ilma Basic Settinguta.
N2kk
Auto: VW Passat
Arvutil sai aku tühjaks:D
kui käima saan proovin homme uuesti.
