vw transporter t5
rainer92
Telefon: 56860676
Auto: vw vento 1.8 66kw vw g2 1,8 gti
vw transporter t5
Lugemata postitus Postitas rainer92 »
mure siis selline et on 2,5 94kw diisel
automaatkäigukastiga kast hullult rebib kaasa kui pidur on rakendatud sama jama ka sõiduajal
:D
Äkki keegi oskab nõu anda mis võiks viga olla
diagnostika näitas et väntvõlli asendi andur sai vahetatud see aga ei muutunud midagi
siis öeldi et kastis õli vähe sai õli juurde pandud ikka ei muutunud midagi
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Re: vw transporter t5
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
Tühikäigu pöörded on normaalsed,ei ole liiga kõrged?
rainer92
Telefon: 56860676
Tühikäigul on pöörded alla tuhande
Kui drive peale panna siis võtab korraks pöörded alla ja hakkab kohe kõrgeks pöördeid tõstma :D
Priidik333
Telefon: 53644681
Kas kastis ka veakoode näitab?Kui endal kaablit pole siis saan aidata.
Mine “Ülekanne”
