vibra kindla pöörde peal vw passat 1.9 td 96kw 2003 .
Jama siis selline et soites 1900 poorde peal tekib autole vibra sisse teiste poorete peal pole mingit vibra , ehk siis 50ga soites ja 90ga soites on vibra sees pluss kaiguka g variseb ja sealt kostub mingit vaikset undamist . kaivitub hasti mingeid tulesi ei põle milles viga on ? Ise pakuks kas veovolli otsad voi siis hooratas ?
Viimati muutis r66s6i, 14 Dets 2013, 09:56, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Arteon R-Line 2.0TSI
Re: vibra kindla pöörde peal vw passat 1.9 td 96kw 2003 .
Kas lööb vibra keresse või rooli?
Edasi nügib 4motion :D
- Telefon: 58007330
- Auto: VW Multivan
- Tänatud: 8 korda
Tundub nagu hooratas hakkab lõppema, selle pöörde juures saavutatakse korraks maksimaalne vääne.r66s6i kirjutas:Jama siis selline et soites 1900 poorde peal tekib autole vibra sisse teiste poorete peal pole mingit vibra , ehk siis 50ga soites ja 90ga soites on vibra sees pluss kaiguka g variseb ja sealt kostub mingit vaikset undamist . kaivitub hasti mingeid tulesi ei põle milles viga on ? Ise pakuks kas veovolli otsad voi siis hooratas ?
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
- Auto: Vw Passat 1.9 TDI 96kw
Kas oled probleemile lahenduse leidnud.Endal sama mootoriga isend ja kummitab sama mure suvest saati.Mul veel tühikäigul ka kerge vibra.Diislimeistris käisin kontrollis,vaev oli asjatu.
veovõlli otsad?
Diesel Power KEEPS ME GOING
Ei ole vastust saanud . Aga arvatavasti ikka hooratas .
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Lase igaks juhuks pihustid üle kontrollida. Mul jettal oli samasugune värin kuna üks pihusti oli omadega otsas. Kahtlustasin ka sisemisi veovõlli otsasid, kuid pihusti kuses ning vahetus tõi rahu. Ehk siis enam pole konkreetsel pööretevahemikul värinat kogu kerel sees.
Kui hooratas seda teeks, siis oleks hommikul käivitades " lonkamist" ka suure tõenäosusega kuulda.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Mul golfil oli ka enne lõpu saabumist selline värin just 90 peal, mida ainult mina tundsin. Vea põhjust teada ei saanud. Kuigi sai terve vasak veovõll vahetatud, sest oli see läbi. Hoorattas oli ka muidugi läbi.
Värin oli selline hästi õrn ja läbi istme tuntav.
corbe,kas see kusev pihusti oli kaabliga kah näha?
No kui salongis sees on kuulda et mingi h22l tleb k2igukastist siis arvatavasti ikka hooratas
- Auto: Bora AUQ(rip), Golf3 GTI(ex) , Audi A4 ASN
võta mingi seest tühi toru ja pane see vastu sidurikorvi kui auto käib ja kuula , kas klopib või ei klopi .r66s6i kirjutas:No kui salongis sees on kuulda et mingi h22l tleb k2igukastist siis arvatavasti ikka hooratas
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Mainitud on seda, et tule autole vibra sisse. Mina järeldan sellest seda, et värin läbib kogu auto. Enda autol oli selline tunne, et järksu kukkus kogu masin rappuma ja kui see teatud pöörete vahemik läbi sai, siis liikus jälle täiesti tavaliselt edasi.
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis diagnostika tuvastas jah, et üks pihusti on omadega otsas ja ei tööta enam normaalselt.
Mul oli ühel varasemal golfil hooratas läbi, see kolises mehiselt välja suretamisel ja oli lõplikult otsas omadega. Vahetuse hetkel oli vaat et kinni kiilunud Mölleri jutu järgi. Mingit värinat kui sellist autokeres ei olnud, seetõttu ei kahtlustaks ise siinkohal hooratast. Selle sümptomid pigem käivitades kolin-lagin ning väljasuretades kolin juhul kui sidurit all ei hoia.
Selge eks siis lasen pihustid yle vaadata . Tanud vastuste eest . Siit saab alati abi
