B5 passati juppide sobivused teiste markidega
tazavi
Auto: ple volkarit
Lugemata postitus Postitas tazavi »
Suutsin omale muretseda B5 Estate, Vagon, Variant (milline täpselt see universaalkere nimetus ongi, ei tea) passati, millel on mitmeid peavalusid (nagu neil kõigil). Uuriks siinkohal, milliste autode pealt võiks leida sobivaid juppe. Kas näiteks sama ajastu audide tagaluugi lukud võiks olla samasugused? B5.5 passati luuk võiks sobida, seda leidsin siit foorumist.
Mul on õnnestunud saada auto, kus luuk roostetab, kojamehemootor on maha põlend võlli kinniroostetamise tõttu, lukustusmehhanism on katki ja luuk avaneb traadist sikutades. Samuti on ära mädanenud lukusti lüliti klemmid, nii et asja kordasaamiseks võibolla oleks mõistlik vahetada kogu luuk b5.5 luugi vastu (tea kas asi minus, aga ei suuda leida kuskilt tartu kandist B5 luuki romulatest).
Kõige suurem soov oleks saada tööle luuk lingist avamisega, aga selleks oleks vaja seda lingisüsteemi. B5.5 süsteem on hoopis teistsugune, aga kuidas võiks olla mõne A6 luugi sisu või äkki mõni skoda?
Muidugi on probleemiks ka ukse lukud ja need mikrolülitid, nende külmumise vältimiseks tellisin hiinamaalt ära juba soojendajad, et lukkude külmumist ei esineks kunagi ja mikrolülitite asendused leidsin Opel sintra lukke lammutades, istuvad 1:1. Ehk kui lüliutite kummikotid on katki või lülitid ise lühemaks kulunud, siis tasub otsida oopelite seest, seal need ei paistnud niipalju vatti saavat (puldist avades ei saa oopeli lülitid üldse kasutust kiirel vaatlusel).
Viimati muutis tazavi, 26 Dets 2013, 15:17, muudetud 1 kord kokku.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Re: B5 passati juppide sobivused teiste markidega
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Osta uus luuk, neid peaks igas suuremas toidupoes saada olema.
Mis ime lukusoojendajast jutt on, pilti, viidet?
tazavi
Auto: ple volkarit
ylbik kirjutas:Osta uus luuk, neid peaks igas suuremas toidupoes saada olema.
Tagaluugi luku saadavusest paluks viidet, olen näinud uste lukkusid 85 euriga, mis on täiesti absurd hind, kuna neid annab edukalt remontida ja p**sse minek on neil fritsude poolt sissedisainitud. Talvine mure on neil tänu kinnikülmumisele, mida annab vältida. Täpsem jutt siis, kui asi edukalt testitud (4 luku eelarve 5 eurot + juhtmed ja veidi mõtlemist). Praegu sooviks aga infot küsimusele, mis markide ja mudelite tagaluugi lukud neil on kattuvad?
Edit: vabandust, lugesin luugi asemel lukk, aga mu jutu mõte sellest ei muutu.
Viimati muutis tazavi, 27 Dets 2013, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
