ARL-mootori jaoks üht varuosa koodi vaja
Mul mure varuosakoodiga. Nimelt mul üht lõdvikut vaja. Kusagil selle kohapeal on, kus tuuleklaasi ääres on siseõhu filter; aga see lõdvik on mootori taga, ei saa heasti ligi ei ülevaltpoolt, ega vistisit ka alt. Keegi koodi teab öelda? Praegu sõites gaasi andes vihiseb kapotiall tuul.
Kui ma ei eksi siis on see intercooleri ja turbo vaheline lõdvik. Kiirühendustega.
Kui keegi teab ka hinda öela, poleks seegi paha.
Kui asi pole ratastes, siis on ta kummis!
Re: ARL-mootori jaoks üht varuosa koodi vaja
http://www.vagcat.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Regad ära ja saad varuosade sektsioonile ligi.
Viimati muutis tlauri, 29 Dets 2013, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
- Tänatud: 15 korda
millist detaili mõtled?
1 - 1J0145803H - charge air cooler / ARL,ASZ,AXR ARL
3 - 1J0145117E - seal
4 - 1J0145834AE - pressure hose / ARL
5 - 1J0145769G - retaining clip
6 - 1J0145770AB - pressure pipe / IM ZSB 1J0 145 762 BL / also use: / use if required: 038 906 051 C N 901 720 01 / ARL
6A - 038129807 - damper / ARL
7 - 1J0145838Q - pressure hose / ARL
8 - 1J0145117A - seal / ARL
9 - 1J0145834Q - pressure hose / ARL
10 - 1J0145769A - retaining clip / ARL,ASZ
10A - 1J0145769 - retaining clip / ARL,ASZ
11 - 1J0145762BF - pressure pipe / ARL
12 - 1J0145117 - seal
13 - 1J0145822E - connecting hose / ASZ,ARL
15 - 867129669 - grommet
16 - 6N0129734 - bush
17 - N 90172001 - oval head panel screw 5X22 / ARL
18 - 038906051 - thrust sensor / ARL
19 - N 90750601 - hexagon head bolt (combi) M6X30-PC /
20 - 1J0145961C - retainer
Viimati muutis snakey, 29 Dets 2013, 23:21, muudetud 1 kord kokku.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 118 korda
Snakey. Ma ei tea kas see mängib rolli, kuid ARL mootoriga masinatel on FMIC mitte SMIC, ehk siis maakeeli suur vahejahuti ees, mitte väike kõrval.
- snakey
- Tänatud: 15 korda
ARL mootor, golf 4 ja bora vahel, nendel mudelitel millel on turbo küljes on radiaator kõigil paremal pool, st, nii 1.8T kui ka kõik teised 1,9Tdi'd.
Golf 5 ja edasi on radiaator ees.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 73 korda
Võiks isegi vastu vaielda. Mul on Bora ja ARL ja radikas on ees.snakey kirjutas:ARL mootor, golf 4 ja bora vahel, nendel mudelitel millel on turbo küljes on radiaator kõigil paremal pool, st, nii 1.8T kui ka kõik teised 1,9Tdi'd.
- snakey
- Tänatud: 15 korda
Keegi on su masinal siis midagi juurde keeranud, originaalis ei ole see lihtsalt võimalik.
Kas sinu radikas on selline madal ja allpool seda turvatala?
- snakey
- Tänatud: 15 korda
Oi kahjuks pean oma sõnu sööma ja Alkeemik sul täiesti õigus, polegi ise sellist coolerit oma silmaga näinud.
Huvitav, kus masinal siis kliima jahutus radiaator on, kas cooleri taga või ees?
- Telefon: 5515335
Jah 110kw on Cooler täismõõdus ees. Ning kui juppe vaja, siis mul on kõik Lõdvikud, coolerid jne kasutatult müügis ka. Mootor läks enda autole, aga torustik ja kõik selline jäi üle, k.a sisselaskekollektor ja EGR/Suretusklapp. ETKAs on jah natuke universaalne pilt, kuigi mu tundub klappivat. Pakuks et lihtsalt Cooleri pilt on vale seal. Muidu selline plasttoru jookeb jah mootori eest läbi, seal küljes on vaakumi "mahuti" jne. Seega muud torud pildil peaks õiged olema.
13?) See vist oli kuskil all: http://aqaris.ee/asjad/Bora/IMG_3152.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;, kood peaks olema 038 131 111A, kuigi googeldades osa annavad sama koodiga ka sellist, kus üks ots käib kruviga pingutatava kinnitusega rõngaga. Minul on kood siiski asja pealt võetud, aga tellides peaks seega ikkagi ettevaatlik olema.
Nende asukohti ma enam ei mäleta, aga ehk oskad ise hinnaga:
7?) http://aqaris.ee/asjad/Bora/IMG_3161.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://aqaris.ee/asjad/Bora/IMG_3162.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; - 1J0 145 838R
4?) http://aqaris.ee/asjad/Bora/IMG_3163.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://aqaris.ee/asjad/Bora/IMG_3164.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; - 1J0 145 383T (sellise koodiga aga mina ei leia midagi, aga snakey toodud koodiga 1J0145834AE pilt klapib küll)
9?) http://aqaris.ee/asjad/Bora/IMG_3165.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://aqaris.ee/asjad/Bora/IMG_3166.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; - koodi kahjuks ei tea, aga snakey toodud koodiga 1J0145834AE pilt klapib küll)
Mina küsiks enda lõdvikute eest 25 eurot tükk.
Viimati muutis dellu, 30 Dets 2013, 09:39, muudetud 1 kord kokku.
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Need lõdvikud olenevad ka sõiduki peal oleva turbo asetusest. Kui ma enda kunagisel turbo ära vahetasin, siis pidin ka uue lõdviku vaatama, sest vana oleks end "kaheksasse" ehk umbe keeranud kuna ava oli suunatud teist moodi kui enne. Kui mälu ei peta, siis esindusest maksis see lõdvik 100 € kandis. Kui kuskil on veel minu vana auto teema peidus, siis seal olen seda rohkem lahanud torbo vahetuse käigus.
Igatahes praegune pilt on õige. Mul selline väike radikas ees nurgas.alkeemik kirjutas:Võiks isegi vastu vaielda. Mul on Bora ja ARL ja radikas on ees.snakey kirjutas:ARL mootor, golf 4 ja bora vahel, nendel mudelitel millel on turbo küljes on radiaator kõigil paremal pool, st, nii 1.8T kui ka kõik teised 1,9Tdi'd.
Ok. Sain teada, et snakey pildilt 11 - 1J0145762BF - pressure pipe / ARL oleks mul vaja. Oma teadmistes olevatelt netilehtedelt ei leidnud seda. Keegi oskab mulle selle lõdviku leidaja hinna öelda?
Tänud
Tänud
- snakey
- Tänatud: 15 korda
Igaljuhul tuleks sul VIN koodi järgi seda detaili koodi kontrollida, kui ARL mootoril on ees radiaator, siis miks sinu masinal teisiti on.
Selle konkreetse lõdviku hind on ca 130.- b osa ei ole saada.
- snakey
- Tänatud: 15 korda
http://www.pieseauto.ro/tubulatura-inte ... 40198.html" onclick="window.open(this.href);return false;
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
ARL-i puhul peaks olema jah FMIC mitte SMIC, kui sul viimane variant kasutusel, siis peaks uurima mida ja miks sul seal organiseeritud on. Teada on, et 96kw millel on SMIC saab panna ARL cooleri ja muu vajamineva ning istub täitsa mk4 külge. Samas on keegi ehk detuuningut teinud.
- Telefon: 5515335
Meenutab ka sellisel juhul jah pigem odavamat lappimist näiteks peale kõksu. Samas 11 on ju toru mitte lõdvik. Sa rääkisid algul lõdvikust ju. Ja detail 11 peaks küll alt väga näha/ligipääsetav olema, kui ta just põhja või küljekatte taha ei jää, sedasi tõesti ei pruugi näha.
PD mootoritele peaks jah olema võimalik ARLi jahutuslahendust teha (ehk siis peale 96kw, 85kw ja 74kw), vähemalt üks 85kw omanik oli nendest juppidest vahepeal huvitatud, aga elu keerdkäigud viisid seekord teise lahendusi. Polnud ise ka algul kindel mis üle ja mis endale.
- Telefon: 5515335
Mul see 11 ka muidu olemas, aga koodi sellel peal kahjuks pole.Failure kirjutas:Ok. Sain teada, et snakey pildilt 11 - 1J0145762BF - pressure pipe / ARL oleks mul vaja. Oma teadmistes olevatelt netilehtedelt ei leidnud seda. Keegi oskab mulle selle lõdviku leidaja hinna öelda?
Tänud
http://www.aqaris.ee/asjad/Bora/IMG_3146.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aqaris.ee/asjad/Bora/IMG_3147.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Hind sama mis lõdvikutel, ehk 25. Saatmine +4 eurot (Smartposti või post24ga).
Delvis
5515335
