Golf iv pagasiluugi lukk
sirocco
Lugemata postitus Postitas sirocco »
Autoks golf iv luukpära 98a. Pagasiluugi lukk jamab juba pikemat aega. Kesklukust kinni lahti tehes enam asi ei toimi. Link käib alati vabalt, vahel harv juhus kui saab lahti. Ainult võtmega kaasa aidates tuleb lahti lingist. Seal see mehhanism mida keskluku mootor nihutab lingi nuki alla et saaks avada liigub liiga kaugele ära ja lingi nukk ei haaku enam. Võtmega siis logistad asja õigesse paika ja saad lahti. Jube tobe on alati võtmega käia, käed asju täis aga avamiseks kaht kätt vaja. Südamik porine selliste ilmadega ja külmaga külmub ka õlist hoolimata kinni nii et see mis pagasnikus sinna ka seniks jääb. Korra juba lukk maha võetud, aitasin asja natukene kaasa seal, lisaks kiskusin luku detailideni lahti puhastasin ja kokku tagasi. Töötas vaevalt paar kuud. Seega sooviks teada kust saaks uut südamikku millel see hoobade mehhanism taga küljes. Lammutuses näevad suht kehvad jupid välja, ei teki usaldust nende töökindluse eas. Forss ütles, et tehase lugu esindusest, vaja laserfreesida võtme järgi jne.jne. Ometi on Saksa foorumites juttu et pandi uus lukusüdamik, teise võtmega lihtsalt. See odavam tunduvalt kui esinduse variant. Kuid ainuke jama mitte kuskil ei kajastu selle osa koodi. Üks võimalus oleks muidugi aeg võtta ja auto lahti lõhkuda ning vaadata kas on miski kood peal ja uuesti kokku panna ning otsida juppi. Äkki keegi teab selle vidina koodim või kust seda saaks, kas siis koodi või juppi ennast. Lisan ka pildi googlist mis asjast jutt. Tänud.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Re: Golf iv pagasiluugi lukk
Luku paned millise tahes, muugid viskad ringi ja toimib sinu võtmega. Põhiviga minuarust on neil see, et seal, kus võti südamiku ringi pöörab on selline pisike tift, mis ära kulub ja siis kui kesklukk auto lahti teeb siis too pesa ei tule kaasa vaid jookseb yle tifti.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
golfi_vend kirjutas:Luku paned millise tahes, muugid viskad ringi ja toimib sinu võtmega. Põhiviga minuarust on neil see, et seal, kus võti südamiku ringi pöörab on selline pisike tift, mis ära kulub ja siis kui kesklukk auto lahti teeb siis too pesa ei tule kaasa vaid jookseb yle tifti.
Äsja tegin sama asja, võtsin teise auto pealt luku ja tõstsin muugid võtme järgi ümber, kõik tuleb muidugi ära puhastada ja uuesti kokku tagasi, kindlasti ei tohi unustada ühte tihvti, muidu keskluku osa ei tööta. Mõnus töö on, kannatust vaja, et korralikult asja saaks.
Üks juhus oli minul ka kus tagaluugi juhtmestik katki oli, ja sellele keskluku mootorile ei tulnud voolu peale, parema poole kummiluti seest olid juhtmed katkenud.
Ja muidugi levinud viga on tagaluugi lukusti mikrolüliti kontaktide ära oksüdeerumine ja siis luugi avades ei lähe tuli põlema, mikrolüliti ei ole seal vahetatav, kuid leidsin sinna alternatiivi, täpselt sama lüliti, vahetus on muidugi paras kangutamine, aga hakkama sai. tuli soodsam, kui uus lukusti osta.,
sirocco
Asi selles ongi et ma ei soovi vanast lukust midagi kasutada enam ja vaeva näha sellega. Korra olen selle maha ja juppideks juba võtnud ja puhastanud. Katki ja puudu pole seal otseselt midagi minu arust. Ainuke on hirmus korrosioon kõigil detailidel ja võibolla ka kulumine. Sai puhastatud kõik muukideni välja ja kokku pandud, aga kui detaili kaitsekiht ikka nii kulunud siis pole sellest kauaks abi lihtsalt. Mikrolülitid korras ja kesklukk ka toimib ja liigutab ainuke et, enamus ajast ei jää hoovad õigesse kohta selleks et nad omavahel ühtiksid ja saaks luuki avada. Kõik mikrolülitid kõigis lukkudes on vahetatavad tegelikult, oomipoest või mujalt analoogne niiskuskindel lüliti, vana kisud välja ja sätid uue asemele ning jppide poolest on töö tehtud paari euriga. Kuid kolmepäevase otsimise tulemusel sain ka googlist koodi, uus lukk+võtmed. Eestis pakub isegi üks firma 49 euri vaid võrreldes võtmejärgi lukuga mis ca 200euri. Seega peaks probleem heal juhul lähiajal lahenduse saama.
katik
Auto: g4
Lugemata postitus Postitas katik »
Minu masina pagasiluuk ei taha külma ilmaga töötada. St. midagi sealt seest külmub ja kui suure tahtmise peale see luuk siiski kuidagi lahti saada, siis ei taha jälle kinni tagasi minna. Igavene jama nende külmade ilmadega.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
katik kirjutas:Minu masina pagasiluuk ei taha külma ilmaga töötada. St. midagi sealt seest külmub ja kui suure tahtmise peale see luuk siiski kuidagi lahti saada, siis ei taha jälle kinni tagasi minna. Igavene jama nende külmade ilmadega.
Ei käi ringi, või käib tuhjalt?
