K:Sillastendi kohta.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Priidik5 »
Selline küsimus,kui esisillas läheb vahetusse rooli otsad ja pooltelje otsad,kas sillastend on vajalik nende juppide vahetusel?
Ette tänades.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Re: K:Sillastendi kohta.
Mõtle nüüd veidikene. Vahetakse rooliotsad, ehk siis need "jubinad", mis ühendavad roolilatti ja rattast.
Ühesõnaga JAH!
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 55 korda
Pm. et silla jupid ei jääks kinni peaks tegema sillastendi kord aastas või siis igakord kui sild laiali käib.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
golfi_vend kirjutas:Mõtle nüüd veidikene. Vahetakse rooliotsad, ehk siis need "jubinad", mis ühendavad roolilatti ja rattast.
Ühesõnaga JAH!
Võin ju mõelda küll aga on spetsialiste kes ütlevad et pole tarvis.
Priidik5 kirjutas:
Ühesõnaga JAH!
Ja need "spetsialistid" ütlevad kindlasti, et mõõdad vana otsa pealt pikkuse ära ja keerad uue sama pikkusega külge ja stendi pole vaja? :roll: Kui oma G3-l neid otsi lasin vahetada, siis hakkas ka üks tark sellist asja väitma - ignoreerisin ja viisin auto sillastendi 8)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Priidik5 kirjutas:
Ühesõnaga JAH!
Väga soovitan kahtlustava pilguga edaspidi neid "spetsialiste" vaadata. Isegi nutma ajab, et selline mõtteviis veel sees on. :?
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
Ma oma vanal 88.a. passatinässil mõõtsin millipealt roolivarraste pikkused ära,umbes 5k kildi pärast põld rehve ollagi(saksa tuur)Pärast panin laserid peale toe oli -27m/m. lahku.Järeldage.
astrolaab kirjutas:Ma oma vanal 88.a. passatinässil mõõtsin millipealt roolivarraste pikkused ära,umbes 5k kildi pärast põld rehve ollagi(saksa tuur)Pärast panin laserid peale toe oli -27m/m. lahku.Järeldage.
No justnimelt! :)
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
Selliseid meetodeid kasutati ladade juures, sest seal oli tolerants nii suur, et vahet polnud kui paika sa silla "regullisid" oli rool ikka mega raske, rehvid kulusid nagu jummal juhatas, otse sõit oli unistus, lasereid polnud ja saksa ei lastud :eh:
tartuvaim
Telefon: 5114080
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Mida rohkem vanade otsade järgi uued paika keerad seda parem on kuna vähem pead teepeal rooli kangutama ja auto seisab paremini teepeal seniks kuni remondi töökotta jõuad kus sillastend on :D Rooliotsade vahetus = sillastend... igaljuhul ... aga edu ``spetsialistitele`` :D ja samas paar esirehve on kordades kallim kui üks sillastend, ma mõtlen rehve mitte 2mm pealuusid.
tartuvaim
Telefon: 5114080
murkamarko kirjutas:Pm. et silla jupid ei jääks kinni peaks tegema sillastendi kord aastas või siis igakord kui sild laiali käib.
Sillastendi teha kord aasta nooooo ma ei teaaaaa :) sellel vist küll ei ole eriti mõtet. Aga no kui huvi on miks mitte :).
Ja mis sul selle silla peal nii kinni jäävad mida iga aasta peaks liigutama, kas need kaks välimise rooliotsa stopper mutrit mis silla reguleerimise ajal lahti keeratakse :D
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Nad ei jääks kinni, kui monteerimisel kasutataks montaazi määret.
tartuvaim
Telefon: 5114080
golfi_vend kirjutas:Nad ei jääks kinni, kui monteerimisel kasutataks montaazi määret.
Õige, määre on tore asi- säästab närve, tööriistu, käsi, aega jne :)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Muidugi annab sillal teha ka muud kui ainult kokku-lahkujooksu. Ehk mutreid lisandub juurde :)
ylbik
Auto: 2.5 TDI
lase vaadata kriitilise pilguga ka teised sillaosad üle, et ei oleks vaja kuu aja päras nt. õõtsapukse või sharniiri vahetada.
Üldiselt on mõtekas kõik silla jubinad korraga välja vahetada.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
ylbik kirjutas:lase vaadata kriitilise pilguga ka teised sillaosad üle, et ei oleks vaja kuu aja päras nt. õõtsapukse või sharniiri vahetada.
Veidi kalliks ei lähe B5.5 puhul. Arvestades, kui muud osad korras on.
Golfi ja muude traditsioonilst silda kasutavatel masinatel ilmselt nii kalliks ei lähe, kuid kas on mõtet?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Üldiselt kui juba mõni vaeeas loksub siis teistel ka enam pikka pidu ei ole ja ühekaupa vahetamine on enese lollitamine ja ei saagi kunagi kolina vaba sillaga sõita.
Ei pea ostma kõige kallimat komplekti, ma olen pannud mingieid odavama poolseid ja kestavad ilusasti aasta ära ja siis jälle uued. ca.300€ koos vahetuse ja regulliga läks viimane kord maksma, sellest saab kohe pool aastat ja veel ei kolise midagi(enamus sõite on kruusateed).
Viimati muutis ylbik, 11 Jaan 2014, 02:41, muudetud 2 korda kokku.
tartuvaim
Telefon: 5114080
ylbik kirjutas:Üldiselt kui juba mõni vaeeas loksub siis teistel ka enam pikka pidu ei ole ja ühekaupa vahetamine on enese lollitamine ja ei saagi kunagi kolina vaba sillaga sõita.
Ei pea ostma kõige kallimat komplekti, ma olen pannud mingieid odavama poolseid ja kestavad ilusasti aasta ära ja siis jälle uued. ca.300€ koos vahetuse ja regulliga läks viimane kord maksma, sellest saab kohe pool aastat ja veel ei kolise midagi(enamus süidte on kruusateed).
Aasta ja komplekt ???? Ja sa tambid iga aasta ..okei pooleteise aasta tagant 300€ esisilla peale, ei nohh mis me rikastest räägime 8) Kaupmehed on õnnelikud kui teavad, et see inimene kes ``selle`` komplektiga poe uksest nüüd välja läheb tuleb kindlasti aasta pärast tagasi ja ostab uue komplekti sama kvaliteediga sillajuppe. Ja nii kordub aastast aastasse 8)
Kas veite mõtlema ei pane, et nagu midagi on mäda nende silla juppidega kui nii ruttu läbi lähevad??? :roll:
Viimati muutis tartuvaim, 11 Jaan 2014, 02:54, muudetud 1 kord kokku.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
tartuvaim kirjutas:
TRW ja lemfõrder kaetsid aasta ja 2k. kui hakkas midagi kolisema. Tehke arvutused ise.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Mind huvitab see, kas poldi, mutrid keeratakse ikka sõiduasendis kinni, ehk vahetatakse nelipost tõstuki peal.
kevva
golfi_vend kirjutas:Mind huvitab see, kas poldi, mutrid keeratakse ikka sõiduasendis kinni, ehk vahetatakse nelipost tõstuki peal.
Kinni peab ikka siis keerama kui on auto raskus peal. Kui pole auto raskust peal siis on puksid sedamaid läbi.
tartuvaim
Telefon: 5114080
ylbik kirjutas:
tartuvaim kirjutas:
Ebanormaalne :roll:
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
tartuvaim kirjutas: Ebanormaalne :roll:
Mida sa sellega silmas pead ? Et väga ebaõnnestunud on see B5- b5.5 esisild ? Nõus
..ja samas on tagasild lihtlabane "kaigas". Nah too ingli [VW Bot: "Keel korda!"] nats ette neid kaikad nii hunnikusse loopis ?
Või pead silmas, et sinul kestab sild aastaid.. 3-4 ? Sõitval autol ikka ?
Oma Passatil olen testinud hunniku erinevaid tootjaid ( pakkijaid) . Esmalt läks alla (4-5 a tagasi) nn tugevndatud kaikad. Kestsid ca 1,5a , siis Lemförder - sama saak , siis odavama otsa
jupid ( mitte kõige odavam siiski ) - jälle sama 1,5 a.
Ja sõidan suhteliselt rahulikult. 90% viisakat, eesti mõistes siledat teed.
Alati vahetanud kõik kaikad korraga. Tuttava kogemuselt võtsin õppust, et 1-kaupa ei ole arukas. Pmt istud iga kuu oma selle ja teise kaikaga teeninduses või kangutad ise. Mõttetu
Ma ei leia küll, et oleks erilist mõtet ca 2x rohkem nende kaigaste eest maksta.
Võrdlesin poes odavat ja kallist alumise õõtsa suurt puksi - pmt sama lödi ja pehme. Paistis/tundus pea et identne.
Odava silla, mis nüüd paar kuud tagasi alla sai, katkusin munakatelt katted maha. Et määret lisada, nagu soovitatakse. Ei pidanud vajalikuks rohkem toppida, kui seal oli - viskab kummikatte maha.
Järelikult - see sild on lihtsalt üks paras käkk. Ja seda peab arvestama, kui B5 ostad.. või b5.5 (väide, et parandati silda my ass)
Selle, mis säästad 1.9 küttelt, pistad kenasti sillajuppide alla :) Np.
Ja teemasse ka - rooliotsasid vahetades on sillastend pmt kohustuslik.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Ostsin soomest B5.5 sõitsin ca 30 tuhhi eestis, selle ajaga ei tekkinud ühtegi kolinat, nüüd on mu isa sama autoga veel 20 tuhhi otsa sõitnud ja on vahetanud ülevalt midagi ära.
Oleneb vist autost, oli veel sama sillaga A4 ei mingeid iga aastaseid probleeme.
M.O.T.T
tartuvaim
Telefon: 5114080
.coZy kirjutas:
..ja samas on tagasild lihtlabane "kaigas". Nah too ingli nats ette neid kaikad nii hunnikusse loopis ?
Ebanormaalse all ma pidasin silmas seda, et kuda see sild teil nii vähe vastu peab. Ma ütlen ausalt ma ei ole elusees ühtegi silla juppi poest ostnud (ja ega vist ei osta ka) välja arvatud puksid ja rooliotsad. Kõik silla jupid olen lasnud taastada ja ise alla pannud, ma ei nurise, terve silla taastamine maksab sama palju kui osta poest odav komplekt.
Naise autol vahetasin sillajupid, loomulikult kõik korraga, 3 aasta tagasi ja eelmine kuu läks ülevaatuselt läbi nagu niuhti sild ilus tihe ja pole häda midagi. Enda autol vahetasin 2 aasta tagasi, käisin läinud nov. ülevaatusel - tip top. Kolmandal autol on veel vahetamat otseselt veel ei karju aga kui vahetmiseks läheb siis poodi ma vist küll juppe ostma ikkagi ei lähe.
Miks ma poodi ostama ei lähe ? See vist on jäänud külge vanast ajast kuna sellise silla konstruktsiooniga erinevaid VAG grupi autosid olen pidanud pea 10 aastat siis kunagi olid need silla jupid maru kallid ja siis sai juba lastud taastada.
Ah, et palju ma sõidan ja kus ? Iga päeva pea 20km kruusa ja siis meie tavapärane asfalt mis kohati nii väga kruusa teest ei erinegi ka nii paarkümmend kilti :) . Ja kuna mul on auto(d) nelja veoline siis ega ma väga eriti ei hellita palju tuleb käia maal, vedada käru, turnida metsas jne ehk siis kasutan autot sihtotstarbeliselt 8) ja ma ootan juba väga lund :)
Jah, see sild on neil üks valupunkte.
Suletud
