MFD navi ja tagurduskaamera
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Võiks panna passat b5,5/b5 universaalile tagurduskaamera lisaks anduritele. Asukohaks luugi numbritule liistu alune. See kõik kökimöki.
Teadupärast on mfd navil taga ümmargune liinisisendi pistik, kus on video ja audio liinisisendid olemas, koos remote aktiveerinuga( 12v peale lastes lülitab video või audio kanalilening ekraan külmub- ei saa nuppe kasutada). Mul on selle pesa jaoks olema kaablisats, kus on sees heli sisendid ning aux in aktiveering 12 v korral( ei kasuta seda hetkel, kuna pole vajadust ekraani külmutamiseks heli korral). Hetkel on raadios valitud audio- aux source alt ning kenasti toimib igasugu telefonide, ipodide, ipadide ja ükskõik, mis earphone pistikuga ning samal ajal kasutatav maki menüü. Videoga kasutaks ekraani lukku, et ta otse ümber lülitaks.
Küsimus nüüd selles, et kui sealt pistikust lisaks ka video välja tuua, kas ta hakkab toimima nende laiatarve 20 euroste tagurduskaameratega, mis on PAL. MFD on teadupärast RGB signaaliga. Kas oleks vaja vahele video signaali muundurit või saab ka ilma selleta?
Kaamera pluss tuleks tagurdustule ahelast ning maandus kerest. Lisaks tuleks tagurdustulest 12v selle AUX pistiku juhtme alla, ekraani lülituseks. Lisaks läheks Gala signal lüliti ka vahele, et vajadusel ka niisama kaamerat eraldi lülitada. Source lülitaks ümber audio/video peale, et mõlemat nii heli kui videot vastu võtaks.
Minu puhul tegemist lihtsalt manuali asemel automaatkastiga, aga see ei oma üldse tähtsust.
Maki skeem selline, ja video kuidas asi töötama hakkaks.
Kas siis see maki ja video SIGNAAL ühtib ilma signaalimuundurita? Igasugu tv, video failid mind ei huvita, kuna neid selles autos ei vaata ja nende jaoks nkn seda muundurit vaja.Netis seda signaali infi nii vähe, enamus tahavad video faile sisse lasta...
Hetkel selline kaabel, ilma videota. Ainult heli.
tagant
http://www.youtube.com/watch?v=NNFSFFYr1Zg[/video]
Viimati muutis masuurik, 19 Jaan 2014, 17:35, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: MFD navi ja tagurduskaamera
Sellejärgi oleks ikkagi RGB- PAl/NTCS converterit vaja.
Need jube kalli hinnata.
Viimati muutis masuurik, 19 Jaan 2014, 17:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 204 korda
Mina näen, et maki küljes ka RGB sisend. R in G in B in.
Tänatud: 204 korda
Millejaoks seal on sisend PAL/NTSC
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Tõepoolest, mitu korda uurisin skeemi, kuid see jäi kahe silma vahele. Selle alusel peaks pal/ntsc otse sobima. Pean muidugi uurima oma raadiot, mis selle skeem ütleb taga. See skeem võetud netist. Kuigi ma usun, et ega seal ei ole eritilist vahet?! Peaks ju sama olema pinout.
Seega PIn 7-vid On peaks olema video aktiveerimine ehk ekraanile kuvamine 12 v abil.
pin 5 - vid gnd peaks olema video signaaljuhtme maandus/kest/ümbris
Pin 6 - pal/ntsc peaks olema siis video signaaljuhtme see keskmine pin.
Huvitav mis on hl ahelad ja RBG in ahelad?
Viimati muutis masuurik, 19 Jaan 2014, 18:43, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 204 korda
Ehk rgb on see?
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Seega idee poolest peaks navil olema mõlema videosignaali valmidus? Pal on euroopa ja NTsC on USA variant.
Viimati muutis masuurik, 19 Jaan 2014, 22:30, muudetud 2 korda kokku.
Mine “Audio ja video”
