Otsin abi mootori ebaühtasele töötamisele
fourmotion
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas fourmotion »
Tere.
Autoks on vw passat 97 a 2.8 4motion, 140+kw, manuaal.
Nimelt selline mure, et auto turtsub ja pöörded kõiguvad vahest kohapeal seistes. Selline tunne nagu oleks mingi pütt tagant ära, mootor käib ebaühtaselt, põksub.
aga nii kui pöördeid juurde anda tulevad kõik silindrid taha ja läheb ilusti pöörde. sõites ebaühtlast tegevst ei ole.
Vahest kui hoopealt käik ära lahutada ja sidur alla vajutada sureb isegi välja :roll:
Puutun kokku selle mootoriga esimest korda, seega oleks väga tänulik abile!!
Veel parem oleks kui keegi TARTUS on nii tore inimene ja tuleb vaatab üle..
Mainiks ka ära, et hommikuti auto ise ei käivitu. Starter ainult teeb plõks ja kõik. Pean käima tõmbama, nii kui mootor soojaks läheb siis hakkab starter ise ringi vedama. Aga starter vaevu veab ringi, akus asi ei ole kuna sai uus aku peale ostetud.
Ette tänades vastuste eest,
Fourmotion!
Viimati muutis fourmotion, 21 Jaan 2014, 19:36, muudetud 2 korda kokku.
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Re: Otsin abi mootori ebaühtasele töötamisele
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
No kontrollib see starteri bendiks ja kõik massi ühendused ja jõukaablid-kingad üle.
fourmotion
Auto: vw passat
Lisaks täna õhtu hakkas puterdama soojamootoriga lõpuks ilusti pöörde ei läinud ja suri välja. Enam ei käivitu kah, kütusehais üleval.
