Passati pidurid
unicman
Auto: VW Passat 1,8T 1998a.
Passati pidurid
Lugemata postitus Postitas unicman »
Autoks Passat Variant 1,9d 66kw 2000a.
Hommikul pidurdades ABS ragistas enne ja siis käis pedaalist krõks ning pedaal vajus peaaegu põhja. Peale seda jäid esipidurid peale. Sõita sai, aga tunda oli, et pidur peal. Lasin autol pool tunnikest seista ja siis nagu enam peal ei olnud. Peale esimest pidurdamist jäi ikka kergelt peale, aga enam mitte nii hullusit kui algul. Oskab keegi nõu anda, mis võis juhtuda?
Tänud!
Reigo
