vw passat 1.9tdi sureb tühikäigul välja
PassatT
Auto: vw passat 2.0tdi 176kw 2015
Lugemata postitus Postitas PassatT »
Mure järgmine. 2003a vw passsat 1.9 tdi 74 kw. Külma mootoriga läheb käima ja kui sõita järjest temp 90peale on kõik korras. Aga kui alla 90 temp on ja võlja sureb saab ainult tõmmates kõima. Ja samas sureb auto ka tühikäigul välja. Tühikõik ja põõrdeid 2000peal hoida einsure. Ja kui temp 90 peale läheb on kõik tip top korras. Ei jää seisma tühikäiguõ ja läheb ilusti käima. Oskab keegi nõu anda.
Viimati muutis PassatT, 26 Jaan 2014, 22:35, muudetud 1 kord kokku.
duplex
Auto: Superb B 1.9TDI (2009), Altea XL 1.9TDI (2008)
Re: vw passat 1.9tdi sureb tühikäigul välja
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kas midagi tagemaks oled saanud?
Mul Seat Altea XL 77kw sama mure, et sureb välja. Külmalt käib kui kulda. -19 panin käima ja läks poole pöördega kusjuures paagis arktiline ja suvine segiläbi. Niikui soojeneb võib alla 2000 pöörde välja surra. Kui gaasi anda siis ei sure. Kui sõita 2000+ pööret ei sure välja kuid vahepeal jõnksutab.
PassatT
Jep. Sama jama. Ei ole veel targemaks saanud. Kui sina teada saad kirjuta mulle ka :)
duplex
Paagist sai võetud pump välja ja seal sõel oli umbes. Paras koorik oli peal. Peale seda sümptomeid pole rohkem esinenud.
PassatT
Selgee. Proovin ka järgii
