Probleem siis selline , et vahest läheb ilusti käima ,süüdet keerates näitab eelsüüte spiraali ilusti ja käivitub ilusti .
Aga probleemiks on et mõnikord süüte sissekeeramisel ei hakka eelsüüte spiraal armatuuris põlema ja auto käima eilähe , pumba magnetklapile ei tule voolu , kas see võib olla seotud immoga ? Süüteluku põhi on vahetatud , aga kui panen otse aku + klemmipealt juhtme magnetklapile siis toimivad eelsüüte küünlad ja auto käivitub ilusti .
Auto aasta on 1999 , Golf 3 universaal , 1,9D , 47kw ,sdi
Golf 3 ,diisel, käivitus probleem .
Viimati muutis VwEyes, 27 Jaan 2014, 14:48, muudetud 1 kord kokku.
Vr6
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Re: Golf 3 ,diisel, käivitus probleem .
Aju pearelee number 109
Vahetan lihtsalt ära ? Kuigi kui voolu taha panin sellele releele siis ta klõpsus...
Vr6
- Tänanud: 45 korda
Loe siit:VwEyes kirjutas:Vahetan lihtsalt ära ? Kuigi kui voolu taha panin sellele releele siis ta klõpsus...
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=98271" onclick="window.open(this.href);return false;
