Autoks siis Passat b5.5, käigukast 5käiguline tiptronic .
Mure selles, et miinuskraadide juures käivitades viskab kohe avariirežiimi käigukasti. Veakoodiks ütleb 18223-Pressure Control Valve 1 (N215) : Short to plus P1815-35-10--INTERMITTENT . Mõned sekundid käia lasta,välja suretada ja uuesti käima panna siis kõik OK. Sõites kõik hea, vahetab sujuvalt käike, lukustab käigu ilusti ära. Auto soojas on siis seda viga ei esine, ainult siis kui 6h või rohkem külma käes seisnud.
Õli(4L mis välja tilkus), filter suvel vahetatud,õlitase normis. Magnetitel rauapuru praktiliselt puudus. Nähtavad juhtmed-pistikud üle kontrollitud,kasti sees olevad juhtmed ja pistikud ka kontrollitud ja puhastatud, käigukasti aju kuiv ja puhas.
Kas võimalik, et tuleks korralikult kast kogu õlist puhtaks teha ja uus sisse või on veakoodis kajastuv solenoidklapp tõenäoliselt läbi?
Käis ka mõte peast läbi et kuna õli niivõrd paks külmaga siis kast näitab viga.
Kõik arvamused ja pakkumised mis võiks veel vaadata või teha teretulnud !
Automaatkast külmaga avariirežiimis
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Automaatkast külmaga avariirežiimis
Võid uurida esindusest kas selllele kastile pakutakse ehk uuemat softi. Tihti on nii, et algne tehase tarkvara ei toimeta karmimates oludes nagu peab ja selleks siis tehakse tarkvara parandused - vahest on miskit ka su kastile saadaval?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Õlivahetusega seoses on olemas selline koht ja selline riistapuu: http://www.autohooldus.ee/automaatkaigu ... olivahetus" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui ATM kasti hooldada õigesti siis see niigi õnnetuke kast elab natuke kauem.
