Passat 1.9 85kw termostaadi vahetus
ilus97
Auto: Vw Passat 2.5TDI
Lugemata postitus Postitas ilus97 »
Tere.
Kas passatil 2000a 1.9 85kw on ise termostaati raske vahetada? Nimelt ei taha soojaks minna. Maanteel tõuseb 70c juurde ja rohkem ei lähe. Salong üsna jahe.
jannn21
Auto: Vw Passat B6
Re: Passat 1.9 85kw termostaadi vahetus
Lugemata postitus Postitas jannn21 »
ei ole. saad ylevalt kätte
Carstop
ilus97
Kas jahutusvedelikku tuleb palju välja. Kas peaks ostma vahetuse käigus tosooli juurde? Kui termostaadi ära vahetada peaks ilusasti 90c peale tõusma? Kas õhk tuleb ise välja?
jannn21
Auto: Vw Passat B6
vana jakutusvedelik välja ja pane ikka uus.ja õhk tuleb ise ja kui ei tule siis aku kõrval on 2 voolikut sealt saad õhku 1st lasta
Carstop
ilus97
Mitu liitrit jahutusvedelikku sisse läheb?
jannn21
Auto: Vw Passat B6
5 ikka uut vaja
Carstop
ilus97
70c ei saavuta mootor töötemperatuuri. Kui 90c peale läheb peaks küttekulu ka vist väiksem olema. Praegu maantee kulu keskmine 7l
Priidik333
Telefon: 53644681
ilus97 kirjutas:70c ei saavuta mootor töötemperatuuri. Kui 90c peale läheb peaks küttekulu ka vist väiksem olema. Praegu maantee kulu keskmine 7l
Termostaadi peal avanemise temperatuur 87c , 70c viitab sellele et termostaat avaneb liiga vara.Kindlasti mõjutab see ka kütusekulu, kui palju, seda pead mõõtma peale termostaadi vahetust.
krebekas
Telefon: 65639796
Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Lugemata postitus Postitas krebekas »
Ära väga erutu, see ongi "traktorite" eripära, kui välistemperatuur -20 ligidal, siis 90 C on väga-väga visa tulema.
Kui tahad pakasega kiiresti sooja salongi, siis termostaadi vahetus ei aita, aitab bensuka vastu vahetus :P
Viimati muutis krebekas, 01 Veebr 2014, 08:23, muudetud 1 kord kokku.
