Passat 1.9 85kw termostaadi vahetus
ilus97
- Auto: Vw Passat 2.5TDI
Tere.
Kas passatil 2000a 1.9 85kw on ise termostaati raske vahetada? Nimelt ei taha soojaks minna. Maanteel tõuseb 70c juurde ja rohkem ei lähe. Salong üsna jahe.
ilus97
Re: Passat 1.9 85kw termostaadi vahetus
Kas jahutusvedelikku tuleb palju välja. Kas peaks ostma vahetuse käigus tosooli juurde? Kui termostaadi ära vahetada peaks ilusasti 90c peale tõusma? Kas õhk tuleb ise välja?
vana jakutusvedelik välja ja pane ikka uus.ja õhk tuleb ise ja kui ei tule siis aku kõrval on 2 voolikut sealt saad õhku 1st lasta
Carstop
ilus97
70c ei saavuta mootor töötemperatuuri. Kui 90c peale läheb peaks küttekulu ka vist väiksem olema. Praegu maantee kulu keskmine 7l
Priidik333
- Telefon: 53644681
Termostaadi peal avanemise temperatuur 87c , 70c viitab sellele et termostaat avaneb liiga vara.Kindlasti mõjutab see ka kütusekulu, kui palju, seda pead mõõtma peale termostaadi vahetust.ilus97 kirjutas:70c ei saavuta mootor töötemperatuuri. Kui 90c peale läheb peaks küttekulu ka vist väiksem olema. Praegu maantee kulu keskmine 7l
krebekas
- Telefon: 65639796
- Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Ära väga erutu, see ongi "traktorite" eripära, kui välistemperatuur -20 ligidal, siis 90 C on väga-väga visa tulema.
Kui tahad pakasega kiiresti sooja salongi, siis termostaadi vahetus ei aita, aitab bensuka vastu vahetus
Viimati muutis krebekas, 01 Veebr 2014, 08:23, muudetud 1 kord kokku.
