Autoks siis passat 1999a. 2.8l 142kw.
Mure siis selline, et õlituli hakkab vilkuma peale 20km otsa. Kui seisma jääda ja oodata 10 saab sõita sama maa. Kas võib olla et filter on umbes või milles võib viga olla ?
Ette tänades !
Passati õlituli
_rein_
- Telefon: 56565512
- Tänatud: 2 korda
Re: Passati õlituli
Mõõda õlirõhk mehhanilise manomeetriga,soovitavalt samal ajal kui tuli põleb.Minu autol tekkis sarnane olukord peale tuleanduri vahetust.Kuna rõhk oli normis sai vahetatud õli tootjat.OMV 5w40 asemel läks sisse BB 5w40 ja õlituli ei ole kordagi vilkunud.Hiljem leidsin kuskilt foorumist et OMV kaob viskoossus peale 7000...8000 km.
Re: Passati õlituli
okei juu pean esintusse viima kuna endal võimalusi pole.
loodan et aitav ainult õlivahetusest
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Passati õlituli
No kui tõesti nii, siis ilmselt viga õlifiltris. Kuigi ma natuke kahtlen sellistes "remontides"...sõida selle õliga natuke ja vaata, kas ikka aitassepp12 kirjutas:Sain asja korda.
Aitas ainult ülivahetusest.
