AJM ja 1Z (1,9) mootorite kombineerimine
zallac
Auto: vw passat 1,9 1996, 1997, 2000
Lugemata postitus Postitas zallac »
2000 a. vw passatil on mootori kyljel auk ning varumootoriks on 1996 a. vw passati 1Z mootor.
Kui suur tøø on sobitada AJM(ATJ) mootori silindriblokk ja k2igukast 1Z mootorile ?
m6lemad mootorid 1,9 td
Ette t2nades.
Tänatud: 44 korda
Re: AJM ja 1Z (1,9) mootorite kombineerimine
2000 aasta väljalase passat on ju otse mootoriga. 1z. 66 kw. siiski. 1996 passat on risti mootoriga,ja ka 66 kw-i. (Mõlemad mootorid on siiski T D i). Kui ploki vigastusest probleem,siis takistust ei näe.. Lappa ringi.
zallac
2000 mootor on 85 Kw . PD 115 mootor..
Ja tegin pisu rohkem uuringut ning selgus, et 1Z, AFN jne on umb 1 cm kitsama silindriblokiga.. PD mootorit on siiski vaja.. parim variant [VW Bot: "Keel korda!"] oleks Pd 150 mootor, kuid käigukasti sobitamistega on teine teema, sest PD 115 käigukast on iseloomulik just sellele mootorile...
Seega tuleb hakata jahtima AJM/ATJ või mõnda muud PD 115 mootorit.. :think:
Lisan siinkohal ka pildi ..( AJM mootoriplokk millele asendust otsin..)
