Vw Golf 3 pagasiluuk
r3nx
Telefon: 5500982
Auto: Volkswagen Golf 2,Volkswagen caddy mk1,Volkswagen corrado
Lugemata postitus Postitas r3nx »
Küsimus selline et,sõber tahab omal kangesti osta clean look pagassiluuki.
Ja kysimus siis selline et kas clean looki saab ydse lahti teha???? :?:
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Vw Golf 3 pagasiluuk
r3nx kirjutas:Küsimus selline et,sõber tahab omal kangesti osta clean look pagassiluuki.
Tavaliselt tehakse clean look luugid elektriliselt avatavaks, salongist nupust või puldist.
r3nx
Telefon: 5500982
J.Aru kirjutas:
Ok aga palju selline asi maksta vöib
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
r3nx kirjutas:
J.Aru kirjutas:
Kunagi hulga aastaid tagasi, kui ise veel golf 3mega sõitsin, siis luugi sain u 500 krooniga (oli juba sile luuk). Vajas küll natu keevitust ja uut pahtlit ja värvi. Lisaks vaja ühte nuppu/pulti, millega seda avada. On ka vaja ühte elektrilist keskluku mehhanismi. Ei tohiks ka väga kallis olla ja lisaks juhtmeid (sõltub kas teed ta seest avatavakas või puldist). Ise tegin seest avatavaks, vedasin juhtme ja ühe lüliti tulede pealüliti juurde, millele kord vajutades tuli luuk natuke lahti, et sai näpud luugi ääre alla ajada ja luugi üles tõmmata.
Ei kujuta ette, mis hinnaga praegu golf 3 luugid liiguvad, korralikku on ilmselt raskem saada. Aga pakuks puusalt tulistades et kui ise värvid, paigaldad, vead siis saad mingi 100-200 euriga hakkama. Võin täitsa mööda panna praegu.. sest reaalseid hindu ei tea juppidele :)
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Clean luuk eeldab seda, et paigaldad numbrimärgi tagastange külge (sisse) koos vajaliku valgustusega. Siin võib ülevaatus asjast kinni hakata, kuna selline lahendus pole tehasest ette nähtud - eriti kui kasutad valgustust, mis pole pärit G3 küljest. Lisaks eeldab clean look väga korralikku pleki- ja värvitööd et asi kestma jääks - siiani on kohatud põlve otsas tehtud lahendusi mis kestavad kaua kestavad.
