juhtus siis selline asi ,et sõidu ajal ühel hetkel tegi käigukast (tiptronic) mingi paugu või jõnksatuse
Ja pärast seda ei vahetanud enam käike ja kui kohapealt minema hakkan siis lõõb nagu käigu sisse ja omal jõul liikuma ei hakka tuleb ikka kaasi pedaali vajutada enne kui minema jõuab hakata..
oskab keegi midagi äkki õelda?
Vw Passat 1,9 85 Kw 1999 tiptronic käigukasti probleem
KauriAdman
- Telefon: 58930814
- Auto: VW Passat 1999,1,9 85kw
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Vw Passat 1,9 85 Kw 1999 tiptronic käigukasti probleem
Tundub, et virutas käimari avarii seadesse ja jääb vaid (vist?) 3. käik? Ja sellega siis üritabki kohalt lahkuda. Aga targemad teavad paremini.KauriAdman kirjutas:juhtus siis selline asi ,et sõidu ajal ühel hetkel tegi käigukast (tiptronic) mingi paugu või jõnksatuse
Priidik333
- Telefon: 53644681
Kui Tallinast oled siis saan vaadata kaabliga mis vigu näitab ja ka väiksemat sorti remonti teostada.
KauriAdman
- Telefon: 58930814
Arvad ,et peax näitama midagi diagnost?
kas on ka selline v6imalus ,et mingi mehhaaniline rike ja arvuti ei näita midagi?
Priidik333
- Telefon: 53644681
Saab ikka midagi järeldada kui live vaadata kasti tööd. Ja kui on avariis siis on kindlasti ajus ka kood mille pärast avariisse läks.KauriAdman kirjutas:Arvad ,et peax näitama midagi diagnost?
tobimarg
- Tänanud: 152 korda
- Tänatud: 39 korda
Mõtetu on juurelda selle üle kas miski näitab midagi või mitte, kusagilt otsast pead ju peale hakkama. Diagnostika on odavaim ja lihtsaim asi millest alustada. Või eelistad kasti laua peale juppideks võtta algatuseks?
