Auto värvimine Line-X või sarnase tootega
GR22
Lugemata postitus Postitas GR22 »
Ei osanud päris õiget pealkirja välja mõelda, aga idee siis järgmine. Mõte üks VW üle värvida/katta mingi analoogse tootega nagu seda on Line-X. On keegi kursis et mida sarnast turul veel pakkuda on? Iseenesest Line-X on väga sobilik aga terve masin sellega katta läheb ilmselt väga kalliks. Eesmärk anda siis autole omapärane välimus.
Edit:
Leidsin ise praegu netis sellise asja nagu Plasti Dip. On keegi sellega kokku puutunud?
GR22
Viimati muutis GR22, 08 Veebr 2014, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Zenki
Auto: Roller
Re: Auto värvimine Line-X või sarnase tootega
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Plastidipiga saab küll värvida, aga olen kuulnud, et seda kulub ikka päris kõvasti ning pidavat üsna kiiresti kooruma hakkama. Lisaks ei salli väga pigipesu ja muid keemiaid.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
GR22
Tänan Zenki infoeest. See plastidip tuleks iseenesest kõvasti odavam kui line-x aga kui ta keemiat ei kannata siis on ka jama.
Kas see pihustatav kivikaitse mida autodel karpidele lastakse võiks olla variant millega masin katta? Kellelgi ideid?
GR22
Zenki
Auto: Roller
Värvi Montana spreidega. Värvivalik lai, värvides jääb ühtlane ning täiesti talutav ning välimus nagu plastidipil.
