B5 1,8T Pöörded kõiguvad
Eestlane
Auto: B5.5 1.9TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas Eestlane »
Mure selline, et peale aku klemmi maha võtmist hakkasid pöörded kõikuma.
Parandage mind kui ma nüüd eksin.
Peale nn voolukatkestust oleks pidanud esmalt süüte sisse panema ja ootama kuna tühikäigumootor oma toimetamise ära teeb ja alles siis käivitama( tean, et seda ei tehtud).
Soovitati ja proovisin siis, et akul klem uuesti maha, ootasin veidi ja panin uuesti peale, et siis seekord saaks tühikäigumootor oma asjad tehtud. Ei aidanud, pöörded kõiguvad ikka nii 300-400 pöörde ulatuses mis on ilmselgelt liig mis liig.
nt. koha peal lased pöörded nt 4,5peale ja siis kui pedaalilt jala võtad langevad pöörded nii madalale, et peaaegu sureb ära.
Kas oleks vaja masinale kaabel järgi panna või mis oleks lahenduseks?
// Nüüdseks peale seda kui olin juba teema teinud siis lõi alla vanad "pöörded kõiguvad" teemad :)
Seega kui keegi arvab, et asi on ikkagi mehhaaniline siis on kedagi nii abivalmis inimest kes oleks nõus pilku peale viskama,
asukohaks Tartu City.
Viimati muutis Eestlane, 25 Veebr 2014, 20:58, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: B5 1,8T Pöörded kõiguvad
Asi korras. Sai gaasiklapp maha keeratud ja seest õlitagist ära puhastatud. Elektroonika kaas maha ja seal kerge alkoholi puhastus radadele ja harjadele.
Otseselt midagi viga ei paistnud olevat sest kõik liikus ilusti jne, aga pärast puhastamist hakkas tööle.
