Mul on Passat CC aasta 2008 lõpp. Ja nüüd sõitnud 99 000 ja tahab hooldust. Kas see õige , et u 100 000 tuleb hooldus ja kas keegi oskab öelda kui suur see hooldus neil 100 000 pealt on? Kas vaid õlid või juba mingid muud jubinad ka.
Passat CC hooldus
Passat CC hooldus
Viimati muutis MustVälk, 29 Aug 2014, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Passat CC hooldus
Peast ei oska kõiki asju ette nimetada, kuid siin neid teadjaid on. Teine variant on esindusse helistada, nad nimetavad kenasti mis on vaja vahetada ja mida selle hoolduse käigus tehakse.
Ma ei tahagi , et neid kõiki asju nimetatakse. aga kas on mingi suurem hooldus või nipet näpet.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Tee esinduses hoolduse hinnapäring. Kui eelnevalt ka esinduses hooldatud saad täpselt teada, mis pakutakse. Kui ei ole varem esinduses käinud, siis pannakse ainult läbisõidu järgi tööd.
Muidu peaks sisaldama selliseid asju:
•Engine oil - change
•Air filter element and snow filter: Replace and clean housing
•Dust and pollen filter: Replace
•Fuel filter: Replace
•Tires: Rotate front to rear
•Time-Based Service Reminder* Brake Fluid (Replace at 3 Years, Every 2 Years after)
•Airbag system - visual check
•Battery - check
•Brakes: Inspect brake system and shock absorber for leaks and damage, check thickness of brake pads, brake disc condition and check brake fluid level
•Engine oil filter - change
•Service interval display - Reset (if applicable)
•Service sticker: Enter the date of the next service on the service sticker and apply to windshield
•Tires: Check tread depth, condition wear pattern and, pressure of all tires (including spare)
•Underbody sealant - inspect for damage
•Windshield washers, headlight cleaning system, and wiper blades: Check for damage and function, check fluid level and add if necessary
•Battery - check
