bensupumba relee.
Jep123
Auto: Golf 3
bensupumba relee.
Lugemata postitus Postitas Jep123 »
Tere, keegi teab kus asub golf 3l 1.6 55kw mootoril bensupumba relee? ja mis on ta number? ise pole suutnud leida.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: bensupumba relee.
Releeplokk asub juhi jalgadega juures. Eemaldad vasakult katte ja paistavadki kaitsmed ja releed.
Bensiinipumba relee asub alumisel real, kõige parempoolne relee, peal peaks olema 167.
Jep123
Auto: Golf 3
leidsin ülesse jah, nüüd probleem selles, et auto sureb sõidu ajal lambist välja, nagu bensupump lakkab töötamast ootad nati ja siis toimib edasi auto. Bensiinipump ise tunudb korras olevat, eile sai kontrollitud. Kütusefiltri sai ka ära vahetatud, selles probleemi olla ei saa, nagu bensiin ei jõua mootorini, eile sai vaadatud, bensiini surve liiga väike. ei tea mis võib viga olla, ehk relees ja kuidas kontrollida et viga võib relees olla?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Jep123 kirjutas:leidsin ülesse jah, nüüd probleem selles, et auto sureb sõidu ajal lambist välja, nagu bensupump lakkab töötamast ootad nati ja siis toimib edasi auto. Bensiinipump ise tunudb korras olevat, eile sai kontrollitud. Kütusefiltri sai ka ära vahetatud, selles probleemi olla ei saa, nagu bensiin ei jõua mootorini, eile sai vaadatud, bensiini surve liiga väike. ei tea mis võib viga olla, ehk relees ja kuidas kontrollida et viga võib relees olla?
Kuidas "vaatasid", et surve liiga väike?
Kui relee ei tööta, siis ei tule voolu pumbale üldse.
Endal oli kunagi sama teema, siis olid umbes pumba enda sõelad. Lisaks tuli paak ka läbi pesta, et vältida edasisi ummistusi.
Kaku pump maha, vaata mis teema seal :)
Jep123
Auto: Golf 3
tõesti võibolla asi pumbas, kuna algul süüte sisse keerad siis kuuled kuidas pump tööle hakkab, aga kui sõitma hakkad siis enam pumb ei tööta, seega pump õhtal?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Jep123 kirjutas:tõesti võibolla asi pumbas, kuna algul süüte sisse keerad siis kuuled kuidas pump tööle hakkab, aga kui sõitma hakkad siis enam pumb ei tööta, seega pump õhtal?
Kuidas tead, et sõidu ajal ei tööta? Puht kuulmisega? Mina näiteks sõidu ajal oma küttepumpa küll ei kuule.
Jep123
Auto: Golf 3
arvatavasti asi immos, kuna mul imo peal puldiga, siis käisin ükspäev autot pesemas, ja vesi võis sattuda kuhugi sinna immo vahele. kuna enne vilkus koguaeg see immo tuli, kui auto seisis, aga nüüd käisin vaatamas ja immo tuli ei vilgu. Ja sellepärast ehk ei võtagi bensupuma järgi? nüüd selline mure, kuidas saaks immo maha?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Jep123 kirjutas:nüüd selline mure, kuidas saaks immo maha?
Pead otsima üles immobloki armatuuri alt ja selle vahelt välja ühendama - arvatavasti tegu isepaigaldatud immoga.
Jep123
Auto: Golf 3
viga oli siiski bensupumbas, sai ära vahetatud ja nüüd töötab. Aga selline küsimust, et uus bensupump undab kõvemini kui vana pump undas?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Jep123 kirjutas:viga oli siiski bensupumbas, sai ära vahetatud ja nüüd töötab. Aga selline küsimust, et uus bensupump undab kõvemini kui vana pump undas?
Uus pump on siis poest ostetud uus või kasutatud osa? Kui uus siis kelle toodang?
sannu
Telefon: 56798546
Auto: vw golf 2
Lugemata postitus Postitas sannu »
mul ka üks selline mure,et auto sureb lambist välja sõidu ajal ja kui veits aega ootad ja käivitad siis hakkab tööle mingiks ajaks,kui süüde sisse panna siis korra aint pump uriseb ja see kõik.kiskusin pumba lahti ja tegin puhtaks aga ei mäleta enam kuida kokku käis!! kuskilt joonist ei saaks??( vento 1.8 66kw)
NOTFAST
Telefon: 5141947
Rumal on midagi lammutada, kui pärast ei oska kokku panna. Sellist joonist on ka raske leida, kuna ise tean vähemalt 3-e erinevat korpust. Viimaste sümptomite põhjal kahtlustaks hoopis surevat halliandurit. Viimane on suhteliselt tavalina volksu puhul. Kui bensiinipumbas on probleem, siis käivitub ka peale seiskumist vaevaliselt, nagu oleks paagi tühjaks sõitnud. Kui mingi aja möödudes koheselt käima hüppab, siis on vigane üldjuhul halliandur.
marzipan
Telefon: 5277418
Tänatud: 114 korda
Mina jamasin sama probleemiga, et auto ei läinud käima ja bensupump ei saanud voolu. Siis sillati relee ära ja vool läks otse peale ja oli pump oli koguaeg sees, seega pärast igat sõitu pidin pumbakaitsme välja kiskuma, sest muidu oleks pikema seismise korral aku tühjaks saanud. Viga oligi immos, mis oli teatavasti eelmise omaniku poolt eemaldatud, aga seda arvas tema. Ise tööd ei teostanud aga minu auto teema alt võid selle kohta infot leida. (Keri lehekülje lõppu, seal on selle kohta natukenjuttu)
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... &start=250" onclick="window.open(this.href);return false;
