Käivitamisel kõrged pöörded
Hola
On keegi kokkupuutunud olukorraga kus auto käivitamisel pöörded tõusevad kuni 1800 rpm ja siis langevad normaalsele tasemele? Anomaalia avastasin eile.
Mootor 2.0 FSI 110kW
Soe mootor: https://www.dropbox.com/s/ibnjsvbrdedape0/CAM00609.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Külm mootor: https://www.dropbox.com/s/strhxjw7mqaen7y/CAM00610.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis mdisain, 06 Mär 2014, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Re: Käivitamisel kõrged pöörded
On see käivitus kunagi ka teistmoodi olnud?
Jah. Külm mootor (praeguste temperatuuride juures) ja varem ka soe mootor käivitusid ca 1300 pöördeni ja siis langesid alla.tlauri kirjutas:On see käivitus kunagi ka teistmoodi olnud?
Mootori diagnostika ja parameetrid võid kontrollida lasta.
FSI mootori puhul võib asi olla muide lähenevas karbooni ladestuse probleemi ilmingutes:
Kuidas selle teket vältida?tlauri kirjutas:FSI mootori puhul võib asi olla muide lähenevas karbooni ladestuse probleemi ilmingutes:
Tegin nüüd ka külma mootoriga video. Filmisin kohe esimest käivitust.
Seda protsessi ei ole võimalik FSI-l vältida.
Ainult meh. puhastus või uued klapid.
Google on täis selle probleemiga postitusi.
Täna võttis kogu olukord uue pöörde. Peale tööd panin tähele, et seistes on hetkekulu tõusnud 0.9l/h pealt 1.8l/h peale. Peale peatumist hakkab 1.4st ülesse tõusma ja 1.8ni jõudes on ilusti tunda kuidas mootor lonkab.
Sai juhe ka sappa lükatud ja täna on tulnud kaks veakoodi.
Nagu ma aru saan siis viga tuleks otsida sisselaskest?
Peale "engine" veakoodide kustutamist tegin mõned tiirud ja lasin full reporti välja.
Mootori osas midagi uut välja ei löönud ja tekkis kustutatud 008825/P2279 tagasi.
Kui peale diagnosti koju sõitma hakkasin lõi kollase mootoritule põlema
See peaks viitama väljalaskesüsteemile ja ei tohiks sõitmist häirida ? (mõistlikult - näiteks remonditöökotta. Roadtripile ilmselgelt enne remonti enam ei lähe)
Väike OT ka:
Mida tähendab veakoodi kirjelduses Fault Priority? Kas 0 on hea ja 4 on halb või vastupidi?
Kood: Vali kõik
Friday,21,March,2014,20:30:02:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 3192
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00856 461 82526
VCID: 428154D11D94F09
2 Faults Found:
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 238584 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.21
Time: 16:40:07
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 38.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 95.0°C
000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure
P0069 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 238584 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.21
Time: 16:48:29
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 40.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 95.0°C
Readiness: 1000 0000Peale "engine" veakoodide kustutamist tegin mõned tiirud ja lasin full reporti välja.
Kood: Vali kõik
Friday,21,March,2014,21:21:56:32264
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: **************** Mileage: 238600km/148259miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 3192
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00856 461 82526
1 Fault Found:
P2279 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 238603 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.21
Time: 21:05:06
Freeze Frame:
RPM: 680 /min
Load: 38.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0668272736
Coding: 0013710
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 1C3DCAA9DFB0E69
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3A37D4062C31
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006435582
Coding: EC8C8F0700041A00470A00000F000000000D5D435C0001
VCID: 6ED9D061798C249
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 121206 022 0601
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 280108 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Serial number: 003B1PRK6Q7/
Coding: 0012354
VCID: 30650E19A338729
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507AG
Coding: 0000112
VCID: 36693801415C5C9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00856 461 174443
VCID: 346D020957204E9
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C06B290974
Coding: 3DFD0C04C22002
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 238126 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.17
Time: 18:35:02
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3973333D7042B31
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000013969208
Coding: 0000245
VCID: 3B7F29357A7E811
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 0191020051030E763004941570084FCE707C00
Component: Sounder No Answer
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 254
Reset counter: 56
Mileage: 220810 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.25
Time: 23:55:38
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000500069207
Coding: 0000244
VCID: 3C7D2A297F70869
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 244DF249E7C0DE9
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 T
Component: Radio GR0 020 0023
Revision: 0002006S Serial number: VWZ2Z2F1694377
Coding: 0040400
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 377735054656A51
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001013719
Coding: 0000208
VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001011572
Coding: 0000208
VCID: 3E792021696C949
End ---------------------------------------------------------------------Kui peale diagnosti koju sõitma hakkasin lõi kollase mootoritule põlema
Väike OT ka:
Viimati muutis mdisain, 21 Mär 2014, 23:58, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
Number Meaning
1 The fault has a strong influence on drivability, immediate stop is required.
2 The fault requires an immediate service appointment.
3 The fault doesn't require an immediate service appointment, but it should be corrected with the next service appointment.
4 The fault recommends an action to be taken, otherwise drivability might be affected.
5 The fault has no influence on drivability.
6 The fault has a long term influence on drivability.
7 The fault has an influence on the comfort functions, but doesn't influence the cars drivability.
8 General Note
8 General Note
Sa pakkusid õigesti. Täna vahetati forsis klapikambrikaas (koos karterituulutuse klapiga) ja karterituulutuse toru ära.Andrusito kirjutas:Pakkuks et karteri tuulutuse klappil on membraan puruks läinud.
Masin on korras ja case closed
