Golf GTI stripes
Tannu19
Auto: Buumer
Golf GTI stripes
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Kas keegi on sellist asja kunagi ette võtnud ? Hetkel peas ideed, kas kuskilt osta ühepoolne ilmastikukindel punane teip, mis peaks siis olema vastavalt mõõdule mm-i täpsusega või siis hulganisti tööd tegema...lihvima, matistama, värvima, lakkima jnejne.
Kui kellelgi mingeid ideid veel või näpunäiteid antud teema kohta võib hõisata :).
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Re: Golf GTI stripes
Mina tegin maalriteibi ja pintsli abiga. Tõsi, tulemus lähedalt vaadates on suti "põlveotsas tehtud", kuid üldmulje mõttes minumeelest täiesti piisav.Eks teip oli kah veits vale selle töö jaoks.
Kindlasti saab kvaliteetsema ja ühtlasema värvikihi aerosooliga lastes,aga siis tuleb rohkem kinni katta ja head teipi kasutada.
Kui sa kindlat tooni taga ei aja,siis peaks ehituspoest suvalise punase kile võtma ja kõvasti täppislõikamist tegema, ning pärast need jupid sinna triibu sisse kleepima.
Eeldan,et sul stanged samamoodi värvimata osaga, siis ei ole seal vaja mingit erilist eeltööd teha,peaasi,et puhas oleks.
Tannu19
Auto: Buumer
Ideaalis oleks jah teip kõige parem, kuid kus sa ikka leiad selliste vajalike parameetritega :D
Mis värvi (omadused) kasutasid kui küsida tohib ?
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Kuna kapott on Montana Black värvidega tehtud,siis sama asi läks ka triibu tegemiseks. Täitsa asjalik värv on:)
Tannu19
Auto: Buumer
Targem oleks vist lasta kuskile anumasse spray purk tühjaks ja siis pintsliga joonistama hakata. Kaugelt lastes vist võivad saada kokku kohad, mis ei vaja värvimist ja siis pole enam tagasiteed.
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Tannu19 kirjutas:Targem oleks vist lasta kuskile anumasse spray purk tühjaks ja siis pintsliga joonistama hakata. Kaugelt lastes vist võivad saada kokku kohad, mis ei vaja värvimist ja siis pole enam tagasiteed.
Lihtne lahendus, ajaleht 2kihiline vähemalt ja korraliku maalriteibiga mõõda joont ilusti. Nii ei juhtu küll midagi hullu.
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
kris282
Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Lugemata postitus Postitas kris282 »
Poodides müügil ka pintsliga parandusvärvid. Ise tegin nendega ja jäi suht OK. Vajab kannatlikust muidugi ja hästi hää oleks teha, kui stanged-liistud lauapeal.
K.
Powered by GTI
Tannu19
Auto: Buumer
kris282 kirjutas:Poodides müügil ka pintsliga parandusvärvid. Ise tegin nendega ja jäi suht OK. Vajab kannatlikust muidugi ja hästi hää oleks teha, kui stanged-liistud lauapeal.
K.
Mis poodides täpsemalt? Hetkel olen jõudnud kõige lähemale sellele: http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/au ... odi-jargi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Tannu19, 05 Apr 2014, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Erineva laiusega, värviga ja stiiliga disainteipe auto triibutamiseks peaks varuosapoodides müüdama - kui sama asja aastat 5...6 tagasi uurisin, siis oli neid ikka müügil.
kris282
Tannu19 kirjutas:
K.
Õige asi täitsa :D Salomes on kindlasti. Kahjuks ei oska Tallinna kohta rääkida. Võiksid ka Fixusesse vaadata. Kasutasin ise sama firma toodangut.
K.
Powered by GTI
Tannu19
Auto: Buumer
Äkki mäletad, missugune värvikood on punane/tumepunane ehk siis selline nagu enda autol tehtud kris282 ?
kevvajr
Telefon: 56468466
Auto: Jetta 2012 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas kevvajr »
LY3D - Tornado Red
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
http://www.pjsparts.com/catalog/images/ ... apeApp.jpg
Proovi velje kleepekaga, tsiklitele müüakse neid erineva laiuse ja värviga!
Viimati muutis vredestein, 07 Apr 2014, 14:08, muudetud 1 kord kokku.
Tannu19
Auto: Buumer
Hetkeseisul kolm varianti: spray, parandusvärv või veljeteip.
Veljeteip läheb orienteeruvalt 20euri maksma. Hetkel leidnud 3m hinnaga 9.95. Teiste projektide kõrval tundub selline summa väga kulukas :).
Keegi võiks teada anda, kui palju toorainet läheb spray ja parandusvärvi (12ml) peale tervele autole tiiru peale tegemiseks ? Spray orienteeruvalt tuleb vist 5 euri ja parandusvärvi ühe ühiku hind 3 midagi.
Tänan
kris282
941400 koodiga värvipurk mul siis.
Kris
Powered by GTI
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Tannu19 kirjutas:Hetkeseisul kolm varianti: spray, parandusvärv või veljeteip.
Tänan
Veljeteibiga see hea asi, et ta on ülimalt ilmastikukindel kui enda velgedelt maha võtsin siis oli tükk tegemist, et seda kätte saada.
Tannu19
Auto: Buumer
Muidugi aluspinnaks on seekord plastik mitte metall :wink: Usun, et püsiks küll, aga võib komplikatsioone tekkida.
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
OT: teab keegi kus tartus montana black seeria värve müüakse?
Tannu19
Auto: Buumer
Sai tehtud lõpuks siis autoparandusvärviga. Esimese stange jõudsin teha, selleks ajaks oli kolmveerand pudelit juba läinud :)
Hetkel ei oska öelda, kas tervet autot hakkab tegema või mitte. Eks lõpuks läks asi juba kiiremini ja paremini.
Pildid:
kris282
(Y) Täitsa OK ju. Litsam ( parem) oleks teha jah, kui asjad lauapeal. Aga nii saab kh :D
K.
Powered by GTI
Tannu19
Auto: Buumer
Tagumine ots ka tehtud. Pudelis veel ime kombel värvi alles :angel:
Sai tehtud seekord muidugi garaažis (+15) ning värv oli vähe vedelamal kujul. Paksemal kujul muidugi raskem teha, kuid lõpp-tulemus jääb parem.
V33k
Lugemata postitus Postitas V33k »
Teip oleks sellessuhtes parem, et kui need punased triibud ära tüütavad või maitse muutub, siis on võimalik need ära kiskuda. :)
Tannu19
Auto: Buumer
V33k kirjutas:Teip oleks sellessuhtes parem, et kui need punased triibud ära tüütavad või maitse muutub, siis on võimalik need ära kiskuda. :)
Paarkümmend minutit, paar kaltsujuppi ja lakibensiin ning stange stock kujul tagasi :)
Teip oleks tõenäolisemalt jäänud kvaliteetsem, aga kordades kallim ning võimalus, et ei haaku plastikule.
