... üleöö ei suvatsenud enam käima minna.kahtlustasin kütuse pealevoolu.. vahetasin filtri.
aku oli selleks ajaks tühi aga sai ~200 meetriga käima tõmmatu. tundus et korras, kuid väga hädiselt.
kütust tõmbab peale aga õhk ei saa ka samas otsa. vahelduva eduga saab kütust peale, enam vähem
tühikäigu pöörete jagu mõnda aega. ja õhk tuleb vahele, peaaegu sureb juba välja ja siis tuleb jälle kütus.jne
kui vahel välja sureb siis, saab võtmest uuesti käima. kuid mullid pole ikka otsas. soendasin ligi tunni..
duuridega imeb kõvemini aga õhupaus tuleb samas kah kiiremini.
kas peaks paaki vaatama, sõel on nii umbes? või kuidas?
88a 1.6 D õhku täis
Re: 88a 1.6 D õhku täis
Vaatasin paaki. Sõel läikis.Külili maas vaadates ei näinud torudel ka midagi viga.
Eks peab kanali peale viima.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Torusid kontrolli nii, et lased rõhu sisse, 1 otsa paned täitsa kinni ja teisest otsast puhud rõhu sisse, manomeetriga võiks vaadata ja hoida rõhku.
