Passat B3 79kw lambda töö.
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Mure selline, et auto hakkas palju kütust tarbima. Kuskil 10+ sajale. Mootor töötab korralikult, kiirendus on hea aga kütust võtab palju. Ainult külmalt mootori pöörded mänigvad natuke. Viskab sinna 1500 kuni vahest 2500 juurde. Veel tühikäigul äkitselt gaasi anda ja mängida niimodi siis vahelpeal viskab nagu paugu sisselaske lõdvikus.
Nimelt kontrollisin siis lambdat. Ei saa täpselt aru kas see kõikumine on hea või mitte. Lugesin küll, et 0,2-0,8v vahel aga mul ta tahab hoida sinna 8 ligi koguaeg. Käisime pikemal sõidul, näit kõikus samamoodi nagu videos aga kui jalg gaas pedaalilt võtta siis lõi mingi aeg näidu -0 ja vahest jäi 0.1 peale. Kohapeal kauem tuuritades viskab tagant mingilmääral musta ja co haisu väga jubedaks.
Põhiküsimus: Kas mu autol on lambda läbi või mis muu võib viga olla?
Siin väike video sellest numbrite kõikumisest.
http://youtu.be/3VtwMY7Xq9w" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Siim105, 08 Apr 2014, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Re: Passat B3 79kw lambda töö.
Siim105 kirjutas:...... Error, site not recognized
Viimati muutis R36, 08 Apr 2014, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
Siim105
golfi_vend kirjutas:
Nüüd korras ;)
Lowly Gentleman
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Lambda töötab(mingilmääral). See, et sa multiga mõõdad ei näita sulle signaali kuju aga näitab ära, et vähemalt genereerib signaali. Muidugi võib olla probleem, et lambda on aeglaseks jäänud.
Siim105
Ega selles ei saa asi olla, et katt umbes? Viimati ÜV käisin siis sain napilt CO läbi.
Lowly Gentleman
NOTFAST
Telefon: 5141947
Umbes katt ei pane musta viskama. Pigem on viga kulunud pihustites, surnud FPRis või ka näiteks umbes tagasivoolus. Seda siis, kui õhulugeja, lambda ja termoandur korras on.
Siim105
Ostsin uue universaal lambda NTK. Midagi pm paremaks ei läinud. Testriga mõõtes on selle signaal aeglasem kui boshi omal mis küljes oli. Boshi oma oli kellegi poolt paigaldatud/vahetatud. Mis arvate, kas peaks tagasi vahetama? Mida kiirem signaal seda parem on ju.
Lowly Gentleman
ivohi
Tänatud: 6 korda
Võib ka olla variant, et on hoopis kiirem, aga tester ei jõua sul nii kiiresti kuvada.
Kust kohast sa signaali mõõdad?
Viimati muutis ivohi, 14 Apr 2014, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
