Salongi jahutamine
ileogra
- Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw
Salongi jahutamine
Kahjuks ei oska pealkirja kuidagi sõnastada, aga küsimus selles, et kui kliima plokist on temp "OFF" peale seadistatud, siis kas see on normaalne, et mootori soe õhk puhub ikka autosse sisse? Mina eeldaks, et siis ei tohiks midagi puhuda enam. Kuidas sellest probleemist lahti võiks saada? Mis viga on?
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: Salongi jahutamine
Kas kohapeal seistes ka jääb mingid õhukest tulema?
Sõidu ajal maanteel näiteks tuleb päris mehiselt sealt õhku isegi kui vent ei käi.
ileogra
Seistes ka tuleb sooja jah. Sõidu ajal puhub ikka korralikult. Ja isegi kui mul on ainult esiklaasi peale puhuma pandud siis tuleb eest ja jalgadele ka õhku. Niiet suht vahet pole mida ma lülitan, ikka tuleb igalt poolt.ivohi kirjutas:Kas kohapeal seistes ka jääb mingid õhukest tulema?
