SDI-l sahin kastis
riaak
Auto: VW
SDI-l sahin kastis
Lugemata postitus Postitas riaak »
Kuigi see foorumi-diagnostika on nagu ta on, siis uurin siiski natuke maad enne kui kohe kuhugi teenindusse jooksen. Ehk on midagi lihtsamat, mida annab ise teha.
Nimelt kui käik väljas sidur lahti lasta, siis tekib mõnikord selline kerge sahin. Kui sidur alla vajutada, kaob ka sahin. Kui nii mängida, siis kord on kord ei ole seda sahinat. Võibolla nii kolmandikul juhtumitest sahiseb. Sahin ise selline üsna vaikne, aga kriibib ikkagi kõrva kuna varem oli kast alati vaikne.
See siis viimaste nädalate teema.
Paar kuud tagasi sai lastud vahetada sidur ning siis küll midagi ei öeldud, et kastil viga oleks.
Ehk on keegi millegi sellisega varem kokku puutunud ning oskab arvata, millega nüüd seekord tegu ja palju see siis rahakotti jälle kergendab.
Autoks 97 aasta Polo Classic SDI mootoriga.
Küsiks ka et mis õli sinna kasti läheb? Enne leiab netist tuumapommi joonised kui selle info. :crazy:
Viimati muutis riaak, 11 Apr 2014, 13:39, muudetud 2 korda kokku.
Foori taga näeme, raisk!
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: SDI-l sahin kastis
Mingi võlli laager on kehvaks jäänud.
riaak
Auto: VW
Kaua selline asi võib veel kesta?
Kasti remont vist mingi ulme hinnaga ja odavam oleks mingi muu kast osta?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Senised kogemused laialilennanud Polo kastidega on kas difriprobleemid või mõni kasti laager läheb laiali. Kui tahad remontida, pead juba praegu kasti laiali võtma et päästa mis päästa annab - muidu on hilja.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Lisan siit veel enda nägemuse, keegi võib korrigeerida.
Kui auto ei liigu, käik on väljas ja sidur all siis kõik komponendid kastis seisavad.
Kui sidur lahti lasta hakkab ringi käima sisend võll, ehk kui sahin sel hetkel tekib siis on tegu ilmselt sisendvõlli laagriga.
Tänanud: 101 korda
Pakuks et äkki survelaager. Kui ei siis ikka vast mingi laager
riaak
Auto: VW
Tänud vastuste eest.
Kuna alles vahetati sidur, siis ehk vahetati ka survelaager. Ju see mingi laager siis kastis ole. :crazy:
Mine “Ülekanne”
