Passat B5 sidur
dymo
Auto: VW Sharan 2008 2.0 TDI
Passat B5 sidur
Lugemata postitus Postitas dymo »
Lugu selline, et Passati hooldamises on järg jõudnud sidurini. Sidur lahutab kui pedaal alles poole peal. Ilmselt siduriketas ära kulunud. Kui hakkasin sellele autole sidurit otsima siis hetkel jäi selline mulje, et ennem sidurit valmis osta ei saa kui vana sidur käes. Sellele autole kahes mõõdus sidurit 210 ja 228mm. Kas pole tõesti mingit teist viisi sobivat leida kui käigukasti maha võtma? Isegi VIN koodi järgi ei leitud. Auto on Passat 1999 aasta ja 1.6 ahl mootor.
Rehvivahetus Sindis Pärnumaal.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Passat B5 sidur
Re: Passat B5 sidur
Oleks mina sellise probleemi otsas,siis selline tabel küll ei vii teadmist lõpuni. Nimelt , seal ju mõlemad mõõdud väljatoodud. AHL. Pakun varjanti siduriketta vahetuse korral teha kindlaks käigukasti kood.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Passat B5 sidur
Ilusti on ju näha, et siduriketta läbimõõt ei muutu, mis muutub on sidurikorvi mõõt.
Ja muutub seetõttu, et hoorattas muutub.
Viimati muutis R36, 17 Apr 2014, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B5 sidur
Olgu see teema algataja probleem.
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Passat B5 sidur
golfi_vend kirjutas:Ilusti on ju näha, et siduriketta läbimõõt ei muutu, mis muutub on sidurikorvi mõõt.
Ja kes sellise pooliku töö ette võtab, et vahetab vaid ketta ja korv ning laager jäävad vanad? Sellest tulenevalt siis ikkagi vaja teada millise läbimõõduga sidur sellel masinal on.
Mine “Ülekanne”
