Ukseliistul koorub värv - ukseliistu lahti võtmine
angelfire
Auto: VW JETTA 1.9 TDI 2006
Lugemata postitus Postitas angelfire »
Keegi oskab öelda kas saab see ukseliistu kuidagi lahti ja ise ära värvida või ainult jääb viia profi juurde.
Tegemist siis siuke ukseliistuga: Pilt
Oleks väga tänulik mingi juhendi eest. Auto siis VW JETTA MK5 2006 1.9 TDI
Tänatud: 155 korda
Re: Ukseliistul koorub värv - ukseliistu lahti võtmine
Nende mattmustade liistude esinduse tükihind on odavam kui nende värvimine. Parempoolne esimene on 27,94€ ja tagumine 28,62€.
angelfire
Kas on hinna sees paigaldus ? Või peab ikka lahti võtma või mis ?
Viimati muutis angelfire, 29 Apr 2014, 18:37, muudetud 1 kord kokku.
angelfire
Keegi teab siis kuidas lahti võtta ?
Tänatud: 155 korda
Kui aken alla lasta, siis selle siini sees peaks paar kruvi/polti olema. Liistu alumine serv võib olla uksepaneeli serva all kinni ning võibolla peab ukse välimise pleki eemaldama.
angelfire
Hmm ei näe seal ühtegi polti vms... Pilti juhuslikult ei ole ?
Viimati muutis angelfire, 30 Apr 2014, 12:42, muudetud 1 kord kokku.
angelfire
Sain pihta aga tänud info eest. Vb kellegil läheb vaja õppetus ka http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?t=94968" onclick="window.open(this.href);return false;
