vw 1, 9td pingeregulaatorisse minev vool?
tambettu
Telefon: +358401437750
Auto: t4 1, 9td 1999
Lugemata postitus Postitas tambettu »
Kas pingeregulaatorisse minev ergutusvool peaks olema võrdne aku vooluga? Genekas ei lae kui pingeregulaatorisse mineva voolu pistik on kinni talle kuuluvas kohas. Sealt tuleb välja vool 10, 6V. Kui aga ühendan pingeregulaatorisse mineva voolujuhtme otse akuga, siis generaator töötab.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: vw 1, 9td pingeregulaatorisse minev vool?
1. Voolu ei mõõdeta voltides!
2. Voolutugevus sõltub ahela (tarbija) võimsusest ehk takistusest. Pingestatud elektriahelas, kus takistus läheneb lõpmatusele on voolu tugevus (A) lähenev nullile.
3. See, mida mõõdad voltides on pinge (V).
4. Ergutusena antav pinge antakse generaatorile läbi armatuuris oleva pirni. Kui ergutusena pinget peale ei tule siis ahelas katkestus; näiteks pirn läbi põlenud vm.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
Kui sa nyyd uuesti lahti võtad aku küljest, kas laadimine ka katkeb?
tambettu
Kui aku kyljest lahti ühendan, siis laadimine katkeb jah
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Generaator ei tooda iseendale ergutust, kas on mõni mähis katkestuses või pingeregulaatoris kuskil katkestus. Laeb ühtlase pingega kui laadimine on "tekitatud"?.
tambettu
Eks ma siis hommw kontrollin.
tambettu
Kas ergutust on siis vaja ainult hetkeliselt? Et geneka tööle hakkamisel toodab genekas iseendale ergutust?
Kas kontroll-lamp peab süttima ergutusvoolu juhtmest, kui süüde on sees või kui mootor töötab? Minu isendil lamp ei sütti.
Armatuuris laadimistuli põleb. Kas viga võib olla juhtmes mis tuleb armatuurist genekani?
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 172 korda
tambettu kirjutas:Kas ergutust on siis vaja ainult hetkeliselt? Et geneka tööle hakkamisel toodab genekas iseendale ergutust?
Kontrolllamp saab plussi läbi süüteluku, miinuse läbi generaatori. Ehk siis vool läbib pirni ja läheb gene ergutuseni.
Kui generaator laeb tekib ergutusahela peale 12V ja potensiaalide vahe kaob ja tuli kustub.
tambettu
Et siis tõenäoliselr pingeregulaator või genekas õhtal? Harjad vahetatud.
tambettu
Mõtlesin kontroll-lambi all tavalist testlampi. ( Üks ots massi teine ots +)
qwewq
Lugemata postitus Postitas qwewq »
Kas said korda. Mis viga oli.
