Probleem golf 2 ga
jans100
Telefon: 56478234
Auto: VW Jetta mk1, mk2, mk1, mk1, ford sierra
Probleem golf 2 ga
Lugemata postitus Postitas jans100 »
Nimelt on koguaeg jama jama otsa :S Nüüd siis selline probleem, et masin ei tööta üldse õieti. Gaasi andes nagu töötaks 3 pütaga. Mootor on 1.8 82 kw meh pritse. Sai kontrollitud küünlad, säde, proovitud ka teist jagaja kaant koos küünlajuhtmetega aga ikka sama jama. Käivituda ei taha ka kergelt, alles siis käivitub kui gaas põhja ja külmkäivituspihustiga ära uputada :S Oskab äkki keegi natuke nõu anda, mida peaks veel vaatama ja uurima. Nimelt ennem töötas masin korralikult, läks pöörde ilusti ja käivitus ka suht normilt aga nüüd jh selline jama. See mootor pole originaalis ka seal all, see ise pandud ja ise on mingi juhtmesitk ka seal tehtud. Aidake palun :)
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Probleem golf 2 ga
Kas kütusesurve on korras?
