Mure nimelt selles et peale uste lukkustamist ei avane esimene kõrval istuja poolne uks,nii sees ega ka väljas millegi pärast,sai ukse polster maha võetud et näha miskit aga raske aru saada mis/kuidas ssteem toimib piiratud vaate väljast.Autoks vw passat b5
Oskab keegi nõu anda selllekohaselt?
Ette tänades
Priit.
Passati uks ei avane
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Passati uks ei avane
Ukse saad lahi nii, et teed tagaukse lahti, keerad lukul ülemise poldi välja ja luku sees on ketas mida peab kruvikaga keerama, enam kahjuks ei mäleta kummale poole pidi keerama. Kui uks lahti siis võta terve uks lahti, lukk küljest ja vaata mis teisel viga on. Hea oleks kui saaks seda luku avamist teise luku pealt vaadata ja vajadusel ka kohe teise luku külge panna.
Priidik5
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Viga leitud,nii kui välis lingi trossi lahti päästsin,tuli ka uks lahti,nimelt trossi olin liiga pingule ajanud ja tänu sellele ei avanend.
