Passat 5b stange võredes olevad udutuled
volume
Auto: Volkswagen passat 1997 1.9TD 81kw
Lugemata postitus Postitas volume »
Tervist,
Kui autol ei ole eelnevalt esimeste udutulede võimalust salongi lülitis siis kuidas peaks need järgi ühendama? Ise mõtlesin mingi lisa lüliti peale või vahetada vana lüliti ja osta uus tulede lüliti millel on see võimalus olemas.
Kui vahetada lüliti välja uue vastu millel on udukate võimalus olemas tekib küsimus, et kas see üldse istub vana asemele ja hakkab toimima?
Olen uurinud igast teemasid kes mis ja kuidas, aga ei ole leidnud ammendavat vastust mida ja kuhu peaks ühendama.
Muidu plaaniks on tellida ebayst udutuled koos võredega.
Autoks on Volkswagen passat 5b 1997
Tänades targemaid inimesi,
volume
Viimati muutis volume, 11 Mai 2014, 14:54, muudetud 1 kord kokku.
EiX
Re: Passat 5b stange võredes olevad udutuled
Lugemata postitus Postitas EiX »
Sul vaja tulesid, lülitit ja juhtmestikku: http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3BG-3B ... 1e630ad7f8
ardiilves
Telefon: 5248471
Saab ka originaal lülitiga millel esimeste udutulede funktsioon olemas, aga juhtmeid tuleb lihtsalt vedada, muud ei midagi.
volume
Probleem ongi selles, et lülitil ei ole seda funktsiooni. Nüüd tekib küsimus, et kui ma ostan uue tulede lüliti näiteks lammarist millel on antud funktsioon. Kas siis piisab ainult "uue" lüliti paika asendamist vana lülitiga ja eeltoodud juhtmekomplekti vedamisest?
Kas kellegil on kogemust sellise komplekti või millegi analoogsega:
http://www.ebay.com/itm/VW-Passat-B5-97 ... 1c&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
ardiilves
Telefon: 5248471
volume kirjutas:Probleem ongi selles, et lülitil ei ole seda funktsiooni. Nüüd tekib küsimus, et kui ma ostan uue tulede lüliti näiteks lammarist millel on antud funktsioon. Kas siis piisab ainult "uue" lüliti paika asendamist vana lülitiga ja eeltoodud juhtmekomplekti vedamisest?
Nende udukatega pead niikuinii leiutama udukatele kinnitused stangesse või siis ostma B osa stange millel on need kinnitused olemas. Ja asendades vana lüliti uuega ning vedades relee plus juhtmed siis peaks kõik ilusti toimima.
Tänatud: 214 korda
ardiilves kirjutas:
Tegelikult pole relee vajalik, udulüliti kannatab koormuse ilusti ärra ja nii on ka orginaalis.
