Kütuse Paagi luuk ei avane
NoseBleed
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas NoseBleed »
Kellel on kogemusi või teab sellist jama,nagu el kütusepaagi luuk ei avane ;) milles asi,just eile õhtul tankisin ja kõik toimis ja kui täna tankla läksin ja nuppu vajutasin siis enam luuk ei avane(naljakas)
Kes teab milles häda või kuidas see raibe nüüdsest tööle saada.
igavene abi tuleks kasuks.
vw passat 1,9 85 kw
Viimati muutis NoseBleed, 12 Mai 2014, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
Re: Kütuse Paagi luuk ei avane
räägitakse , et seal see solenoid väsib ära luku seest egas midagi kui seest poolt polster maha ja näpid seal trossi näiteks
NoseBleed
Auto: vw passat
arvad,et see süsteem seal välja vahetada?lukk või mootor mis seal on
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Esialgu võta ikka polster lahti, mootoril pistik tagant ja mõõda kas mootorile pinget tuleb peale. Asi võib olla näiteks juhimati all kui on niiskust saanud, vb mõni kaitse...
NoseBleed
Auto: vw passat
ainuke lootus jah mõõta kas üldse vool tuleb peale.
orenco
Auto: B5 2.8 V6 -99, B5,5 2.8 V6 -01
Lugemata postitus Postitas orenco »
Endal oli sama jama ja mulle tuli vool taha aga midagi ei liikunud. Kookisin sealt polstri tagant selle mootori karbikese lahti (oli vist 1 kruviga kinni ja enne pidin luku varda lahti võtta seda liigutades plastik hoidikust lahti) ja selgus et lukk on kinni kiilunud "lahti" asendisse. Avasin karbi kus mootor ja hammasrattad jne asuvad ja tegin ta puhtaks vanast määrdest ja panin korralikult uut määret ja "masseerisin" seda 12V patareiga edasi tagasi. Panin tagasi külge (määrisin veel määret ka luku vardale et ilusti libiseks) ja kõik töötas ilusti edasi.
Lisan ka et ole ettevaatlik kui seda karpi avad, need nagad lähevad väga kergelt katki. Ja kui tagasi paned varda, vaata et ots on keeratud õigesse asendisse, muidu kui on tagurpidi ei saa luuki kinni. Ehk säästab sul aega et ei pea uuesti lahti võtma :)
Vaadates ilma pakun et luuk on lihtsalt kinni külmunud.
NoseBleed
Auto: vw passat
luuk ammu korras juba
viga oli esiistme all olevad juhtmetes mis oli läbi mädanenud
