Golf Mk2
Stollu
- Auto: Bora AUQ(rip), Golf3 GTI(ex) , Audi A4 ASN
Re: Golf Mk2
silmas peeti , et kui võtta teise auto pealt teine mootor , seega seal pole VIN koodi kui mootori liitrid ja KiloWatid jäävad samaks.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: Golf Mk2
Kilovatid ei jäänud samaks, ja ka kütuse liik muutus. G2. oli 1,8 b 55kw. Vastu tuli 1.6 Td. 51 kw.diisel. Ei mingeid probleeme,ainult paberi täitmine uue passi jaoks.
Mermo
- Auto: 2
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Golf Mk2
Ei teki mingit probleemi, edukalt sai 1.6td vahetatud 2.0 85kw 2E vastu, peaasi et mootor oleks ilusti kinni ja et mootorikinnitused säiliksid originaalid, muud nagu arkis mul ei kontrollitud.
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: Golf Mk2
Igasugune auto ümberehitus hakkab pihta loa taotlemisega ark-ist. Kunagi noriti minu kallal, sest mul oli juba uus mootor vahel ja siis läksin alles neile näitama. Kuna sääraseid ümberehitusi on ka varem tehtud siis üsnakindlalt sulle see luba ka väljastatakse ning uus pass ka trükitakse.
Viimati muutis Boxerdaja, 17 Mai 2014, 15:06, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Re: Golf Mk2
Selliseid teemasid on siin ju mitu olnud. Pane kirja, mida sa plaanid täpsemalt panna. G3 peal on diisleid olnud alates 47kw vabalthingavast kuni 81kw TDI-ni. Viimast ilmselgelt ei ole G2 peal olnud. Kui sellise diiselmootoriga tehasest ei ole autot välja tulnud, siis võetakse aluseks sinu auto andmed vs uue mootori andmed. Ehk kui sul oli enne a la miski 44kw bensukas, siis void und näha 81kw dislast. Sellisel juhul hakatakse % vaatama (10%, 20%, 30% erinevused siis kaalus, mootori võimsuses ja kubatuuris - ise googelda mis on mis) ja seda vaadatakse just sinu auto suhtes, mitte suvalise võimsaima G2 suhtes, nagu paljudes kohtades on väidetud. Vähemalt sellise vastuse sain mina Tallinna Maanteeameti Registribüroo tehnohallist. Kuna Eestis on arvel üks 66kw diesel Corrado, siis üritasin selle valguses enda oma ka arvele saada, aga öeldi kohe ära, et 118kw->66kw ei tule kõneallagi. Ka negatiivses suunas ei tohi protsendid erineda.
Viimati muutis dellu, 19 Mai 2014, 12:20, muudetud 1 kord kokku.
kevvajr
- Telefon: 56468466
- Auto: Jetta 2012 2.0TDI
Re: Golf Mk2
Neli korda lugesin läbi ja ei saanudki täpselt aru. Kuumus mõjub vms?dellu kirjutas:G3 peal on diisleid olnud alates 47kw vabalthingavast kuni 81kw TDI-ni. Viimast ilmselgelt ei ole G3 peal olnud..
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Re: Golf Mk2
Ei saanud minagi, sest 81kw oli g3 peal olemas
Mermo
- Auto: 2
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Golf Mk2
kevvajr kirjutas:Neli korda lugesin läbi ja ei saanudki täpselt aru. Kuumus mõjub vms?dellu kirjutas:G3 peal on diisleid olnud alates 47kw vabalthingavast kuni 81kw TDI-ni. Viimast ilmselgelt ei ole G3 peal olnud..
viga parandatud, jääme teemasse ikka..G3 peal on diisleid olnud alates 47kw vabalthingavast kuni 81kw TDI-ni. Viimast ilmselgelt ei ole G2 peal olnud.
Ise mõtlen ka, et kas 81kw tdi lastakse läbi arkist, kuna ennist ei ole tehasest sellise mootoriga neljarattalisi g2 kerel väljunud. Samas kui tegema hakkad, ja Tallinnast oled, soovitan Saue ARK'is kõiksugune majandus teha, igati mõistvam ja kiirem võimalus. Siiani Tallinna omad on olnud sellised tähenärijad, et jätaks selle variandi igatipidi välja.
- Tänanud: 45 korda
Re: Golf Mk2
Kevadkruiisis ajal oli 81kw oli see vist mk2 jetta peal. Seega kuidagi on võimailik.
Mermo
- Auto: 2
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Golf Mk2
See nn 81kw ei kajastu registreerimisel ilmselt. Öeldakse et vot, 1.9 66kw, nii kantakse ka passi. ülejäänud kemüüse mis tuleb, on kajastamata alusel.golfi_vend kirjutas:Kevadkruiisis ajal oli 81kw oli see vist mk2 jetta peal. Seega kuidagi on võimailik.
- Telefon: 5515335
Re: Golf Mk2
Siin on üks pikk teema, arusaamad on erinevad.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=52&t=75641" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks osa väidab, et protsent ei oma mingit tähtsust, aga võid paigaldada ainult samale mudelile toodetud mootoreid. Teistele, k.a mulle, on aga ARKs öeldud, et pane mida tahad, aga % peab klappima sinu tehnilises passis olema mootori töömahu, võimsuse ja kaaluga. Sealt samast teemast:
Rõhutakse sellele: kui valmistaja ei ole ette näinud erinevate mootorimudelite paigaldamist (ehk siis tõlgendatakse kui tootja on antud mudelit teinud ainult ühe mootoriga). Minule siiski Tallinna väideti, et protsentidesse peab jääma, k.a negatiivses suunas. Ehk soov oli saada118kw bens->66kw diisel, kuna üks analoogne oli olemas. Selle peale mulle küll väideti, et see on tehtud 1.8 66kw bensuka baasil, kuigi sellist autot pole ka Corrado valikus. Ilmdselt ei saa nad päris täpselt ise ka aru, ehk paljuski on ametniku suvas kinni, kui palju viitsib süveneda jne. Küll aga väidetakse, et mootorkäppasid ja kinnitusi ei tohi ise modifitseerida (keevitada jne).
Kood 701. Üldnõuded
7) mootor peab vastama võimsuselt, pöördemomendilt, pöörete arvult, töömahult ja massilt valmistaja poolt sellele sõidukile ette nähtule. Erandina, kui valmistaja ei ole ette näinud erinevate mootorimudelite paigaldamist, on lubatud sõidukile ümberehituse korras paigaldada mootor, mille võimsuse erinevus ei ületa 30%, töömahu erinevus 20% ja massi erinevus 10% valmistaja poolt ette nähtust;
Mermo
- Auto: 2
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Golf Mk2
Ehk siis 1.9 55kw. See peaks täiesti probleemivabalt istuma sinna, ja härrad Arkist ei tee teist nägugi.KaaK069 kirjutas:No minu golf 2-el on 51 Kw-d ja mootoril mille tahan panna on 55 Kw-d
crister
- Telefon: 58136077
- Auto: 3xG2,3xT3,T2,2xCaddy Mk1, B3,B5
- Tänanud: 4 korda
Re: Golf Mk2
Minul ametlikult 81 kw tdi peal. Taotlus ümberehituseks,nädal vastuse saamiseks ja kohaliku Ark venna juures üle näidata (kontrollis vin ja mootorikoodi ainult).
Edit:Enne oli 1.6 55 kw bens.
Viimati muutis crister, 02 Nov 2014, 01:03, muudetud 1 kord kokku.
"I think the digifiz is the gadget of gadgets for the mk2." VwVortex.com
crister
- Telefon: 58136077
- Tänanud: 4 korda
Re: Golf Mk2
Peale läks Renault Traficu cooler,läks otse iluvõre taha,torustikku pidi ümber tegema loomulikult,tulederaami pidi ka veidi ringi tegema.
- Tänatud: 44 korda
Re: Golf Mk2
Järgmine ,,teravam,, küsimine. Kuidas sobitasid mootori aju kokku g2 näidikutega. Ja käigukast,milline tuli kaasa. Sidur on õliga ajam jne.
crister
- Telefon: 58136077
- Tänanud: 4 korda
Re: Golf Mk2
Käigukast, kellaplokk ,aju,pedaalid jne tulid seat Toledo -98 pealt,ehk õliga ajam. Juhtmestik oli mul enne -88 ehk vanem. Vanemast juhtmestikust jäi alles vaid tagatuled ja salong,kapotialune ja esituled läks koos seati juhtmestiku ja kaitsmeplokiga.
Viimati muutis crister, 02 Nov 2014, 01:52, muudetud 1 kord kokku.
