16x9 velg golf 2 alla
K2znakalle
Skype: kaagup@hot.ee
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas K2znakalle »
Kas 16x9 velg mahub golf 2 alla ja kas on vaja mingeid flantse ka kasutada?
2 velge et 30 ja 2 et 15
Re: 16x9 velg golf 2 alla
K2znakalle kirjutas:Tere!
Et 15 ja 9" velg? Kahtlane? :roll: ..ja sinna pole küll enam kuhugi flantse pista :)
Edit: Söön oma sõnad ära :oops: ...kõik kinni ilmselt rehvis vaid (16" 9" ET 15) :
Viimati muutis TiitRE, 17 Mai 2014, 21:15, muudetud 2 korda kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Flantse on vaja kasutada juhul kui velje poldivalemit on vaja muuta. Muul juhul on falnts ikka selleks, et saaks fitmendi paika.
Siim
Tänanud: 21 korda
Klubis ennegi 16*9 velgedega mk2'tesid olnud, aga selle ET'ga läheb raskeks vist jah.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 20#content" onclick="window.open(this.href);return false;
K2znakalle
Auto: Golf II
ET 15 tähendab siis et velg jääks koopast liiga välja?
Tomka
Telefon: 56641821
Auto: VW Golf II 16v, Saab 9-5 Estate
Lugemata postitus Postitas Tomka »
16x9 ja sama offsetiga proovisin enda g2 all ära. Taga istub et 15 väga ilusti koopa servaga tasa. Ei jää liigselt välja punnitama. Ette vaja imeõhukest flantsi, et velje siseserv vastu coilimutrit ei hõõruks.
K2znakalle kirjutas:ET 15 tähendab siis et velg jääks koopast liiga välja?
Panin üleval pool pildi ju, kus veljeandmed 16" kõrge, 9" lai ja ET15. Saad vaadata kuidas selliste andmetega velg all istub.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Tomka kirjutas:16x9 ja sama offsetiga proovisin enda g2 all ära. Taga istub et 15 väga ilusti koopa servaga tasa. Ei jää liigselt välja punnitama. Ette vaja imeõhukest flantsi, et velje siseserv vastu coilimutrit ei hõõruks.
Rehviks oli 195/40 ja koopa ääred olid ära lõigatud :D
K2znakalle
Auto: Golf II
Veljed nüüd ostetud aga nüüd probleem rehvide leidmisega :D
kas 215/40r16 rehv jääks liiga suureks?
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
K2znakalle kirjutas:Veljed nüüd ostetud aga nüüd probleem rehvide leidmisega :D
Balloon jääb veidi jah :)
http://www.tyrestretch.com/
Tõenäoliselt välkamaalt kõige odavam tellida, paljudel positiivne kogemus reifendirekti ja camskilliga :wink:
K2znakalle
Auto: Golf II
Keegi oskab õelda kui pasku flantsi vaja oleks ette, et velg vastu coilimutrit ei hõõruks ja kust osta saaks ? :D 9x16 ja et15.
rosco
Auto: Corrado
Lugemata postitus Postitas rosco »
Kui lihtsalt hõõrub, siis 5mm peaks ok olema? Aga flantse saad motoralist. Siis ka pikemaid polte vaja muidugi, mida saab samuti sealt. Ise tellisin 5mm 4x100 flantsid 57.1 keskavaga Motoralist. Väga ilus ja kvaliteetne jupp. Hind kah muidugi vb natuke krõbedam, kui suvalisel universaalsel 5mm tükil.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
