plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]
jyrgenillaste
- Uustulnuk
- Telefon: 56868378
- Auto: golf mk4
Kui kõvasti tuleb golf 4 1,4 55 plokikaane poldid kinni keerata? Tihendi pakendi peal on 15nm aga olen yhe vana ja yhe uue poldi pooleks keeranud. Kas valed andmed või viga võtmes?
_rein_
- Telefon: 56565512
- Tänatud: 2 korda
Re: plokikaas
Antud andmetega ei lähe isegi M6 polt katki.15Kg/m võib antud poldi katki keerata.jyrgenillaste kirjutas:Kui kõvasti tuleb golf 4 1,4 55 plokikaane poldid kinni keerata? Tihendi pakendi peal on 15nm aga olen yhe vana ja yhe uue poldi pooleks keeranud. Kas valed andmed või viga võtmes?
Kirjuta mis on pakendi peal.
jyrgenillaste
- Uustulnuk
- Telefon: 56868378
- Auto: golf mk4
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: plokikaas
Normaalne ju.
Alustad 15nm ja selles järjekorras lased kinni, siis keerad 30nm ja tiir peale, siis 90 kraadi, ehk veerand pööret tiir peale ja siis veelkord veerand ja tiir peale.
Viimati muutis R36, 24 Mai 2014, 18:11, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: plokikaas
Ploki sees tee poldiaugud puhtaks ja uued poldid õliga kokku, siis ei lähe uus polt katki.
- Tänanud: 44 korda
Re: plokikaas
Sellejaoks vota vana polt, lase ketasloikuriga 3 soont 120kraadiste vahedega sisse ja lase koik avad nende "special tool" poltidega läbi.Priidik333 kirjutas:Ploki sees tee poldiaugud puhtaks ja uued poldid õliga kokku, siis ei lähe uus polt katki.
jyrgenillaste
- Uustulnuk
- Telefon: 56868378
- Auto: golf mk4
