B6 kliima mure
Timpz
Auto: vw passat
B6 kliima mure
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Niisiis hakkas kõige palavamate päevadega kliima tembutama. Pannes kliima tööle puhub ilusti külma õhku nii minut kaks. See järel lakkab õhk puhumast. Ei puhu üheski asendis. Kuid on kuulda, et kliima töötab (ventilaator puhub) Aga salongi midagi ei jõua. Korra kliima välja lülitada ja siis uuesti sisse siis teeb sama asja. Puhub minuti kaks ja siis jälle vakka. Nt täna hommikul sõitma minnes töötas kliima normaalselt. Vea koodidest annab kahte kliimale
00716 - air recirculation flap positioning motor (v113)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
V71 viga kadust kustutamise käigus ära, Kuid V113 tuleb tagasi kogu aeg. Kliima enda self diagnosti tehes näitab tabloole 4FA ja 2FF errorit. Kumbas nüüd viga on ? Kas V113 ära vahetades kaoks viga ? Või peaks mõlemad ära vahetama ? Autoks B6 passat. Climatronicuga.
